# 1561
17.12.2012, 19:47
Сдался варить выхлоп. Сегодня на ходу вылетел контакт отсечки топлива))) потанцевал. Тарахтел чтоб отогреться часов 6. Вроде отогрелся)
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
# 1562
18.12.2012, 00:03
Ребят, может быть уже проскакивало раньше, а при установке моторов 6,2-6,5 л аккумулятора два остается или уже только один?
"Правильное желание - основа оформления мысли как реальной силы" Сократ
# 1563
18.12.2012, 00:13
два, на турбо один
# 1564
18.12.2012, 08:57
И на турбо два, один просто переезжает)
# 1565
18.12.2012, 09:22
Куда переезжает ? Я видел поляки вроде вообще удаляли, когда турбина сбоку стоит.
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно. Винни Пух, Англия, XX Век.
Делать надо сразу хорошо, плохо оно получится само
# 1566
18.12.2012, 10:21
Переезжает на центр моторного щита, спорное решение но имеет право на жизнь.
# 1567
18.12.2012, 21:39
Ребя, мот надо кому? У нас продают:" У знакомого есть GM 6.5 атмосферник с автоматом. Только он за него дорого хочет - около 3 к$"
а как узнать: состояние, пробег, что из навесного, где находится?
Состояние - должно быть хорошее (снят с буса вроде как 2000 года, даже бумажка есть на немецком какая-то), из навесного - почти все - стартер, генератор, коллектора, топливный фильтр, тнвд, форсунки и т.д. Собранный короче.
Единственный нюанс - бус был заднеприводный и автомат под кардан, а не под раздатку. Хвостовик вроде меняется, но нужен соответствующий от полноприводной раздатки.
Находиться под минском (20 км).
Если интересно - свони владельцу (8029)353-34-83. Павел. У него ещё есть фордовский дизель 7.3 под переборку.
# 1568
18.12.2012, 21:59
Отрегулировал тросик газа... Как он поехал.....выхлоп сделали нарядно) есть маленький косяк: сечет фланец коллектора) решаемо. Завтра электрика, потом коробка, потом навесное)
# 1569
18.12.2012, 22:30
Тросик газа - это уже нарядно. Нет ни чего лучше для патруля, чем минимум электрики. Молодцы.
# 1570
18.12.2012, 22:44
Вот меня штырит!!!!!
Сильно смущает расстояние от вискомуфты до радиатора. 1 см. Что может заставить мотор качнутся вперед на см??
Добавлено через 21 секунду
И как сделать аммортизаторы мотора?
Последний раз редактировалось Нiкоlа, 18.12.2012 в 22:44.
