![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1551
17.11.2012, 20:49
Сообщение от ALEksand
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) LookerA, а причем полный привод к хабам?
Извиняюсь. Просто не совсем правильно выразился.
# 1552
17.11.2012, 21:56
Сообщение от Иваныч1
Так на всякий случай - хабы ставятся в положении ЛОК
Сообщение от LookerA
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) В положении LOCK хаб стягивается и его внешнее кольцо не цепляется за ступицу
Коллега!!! В положении ЛОК имелось виду ставиться хаб обратно на ступицу, после снятия оного с нее(ступицы). Так понятно. Да и снимается со ступицы то же в ЛОК.
# 1553
17.11.2012, 23:46
Можно и в авто попасть. Только потыркатся надо. Я когда первый раз снимал с пятой попытки в авто умудрился его одеть чтобы всё на место встало.
# 1554
18.11.2012, 02:53
При установке ХАБ должен плотно прижаться к ступице усилием руки. Если остается даже мин. зазор, и в таком положении дожать Хаб болтами, получим вышеуказанный треск.
# 1555
18.11.2012, 07:10
Сообщение от bezvas
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Если остается даже мин. зазор, и в таком положении дожать Хаб болтами, получим вышеуказанный треск.
Вот и я через это по молодоти проходил.
# 1556
18.11.2012, 08:00
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) хабы ставятся в положении ЛОК
Возможно при сборке допустил ошибку. Хотя по-другому, вроде как, и не собирается. В собраном состоянии в положении LOCK эта деталь должна "выпирать" за пределы корпуса ХАБа или нет? У меня она "втянута" в корпус и зазора между ступицами нет. Если перевести а режим AUTO замок раздвигается, деталь выдвигается из корпуса и при установке этот зазор появляется и нужно приложить небольшое усилие, чтобы сжать пружинку и стянуть ступицы. В мануале ![](http://autosale.vo.uz/manual.jpg) же сказано, что зазор появляется, если хаб установлен в положении LOCK. Что делаю неправильно?
# 1557
18.11.2012, 10:41
В положении ЛОК выпирать не должна.
# 1558
19.11.2012, 19:59
Всем доброго времени суток!!!!!!!!!!
Ребята подскажите,кто знает : хабы от 60 и 61 патруля одинаковые с автоматической блокировкой????
Купил от 60 пытались поставить не встают 2-3 мм--- не доходит до посадочного места- в чём вопрос-----кто знает?????? Помогите советом из своей практики..............
Всем спасибо!!!!!!!!!!!!
СЕРЁГА НЕМЕЦ ПАТРОЛ Y61 1999 2.8 мкпп.
# 1559
21.11.2012, 15:33
ручные авм на 60 и 61 одинаковые, автоматы не знаю, но думаю такие же
# 1560
22.11.2012, 21:29
Александр 937,
Спасибо!!!!!!!!!!
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
