# 1551
30.07.2009, 09:43
Сообщение от Spaceman
 Да с диском то ничего, ни полировать ни красить, тем более, не собираюсь, железка все таки, а вот вырван кусок то из покрышки, вот не приятно.........
У меня нечто подобное, но вроде поменьше и ближе к диску. Во всяком случае в натуре выглядит не так ужастно как на моем снимке. "Поймал" я это в июне прошлого года, т.е. доездил до конца прошлого сезона и в этом поставил это колесо назад. Знакомые шиномонтажники сказали, что толщина резины на этом месте вполне достаточная, т.к. это практически место примыкания к диску и париться не стоит.
Кстати, диск я подкрашивал, т.к. легкосплавные металлы из которых колесные диски делаются как раз и покрашены для того, чтобы не было коррозии. Видели наверное когда старые литые диски покрыты таким "творожным" налетом. Это окисл алюминия. И он обязательно появиться на голом металле, тем более если Вы эти диски и зимой используете.
Слушайте, а подскажите как вставлять миниатюры, а то у меня все фотки с огромным размером вставляются.
"Второй, это лишь первый из проигравших!" / Рон Денис
# 1552
30.07.2009, 11:39
Сообщение от Trigor
Во, как раз вовремя. Появилась царапина на диске. Чем подкрасил? Наименование,плиз.
# 1553
30.07.2009, 12:45
Врятли тебе поможет мой метод. У меня вторая а/м в семье серебрянная и я ее подкрасочной краской (тюбик с кисточкой как от лака для ноктей) диск и подмазал. Есть небольшое отклонение оттенка, даженафотке видно, но... сойдет и так.
# 1554
30.07.2009, 12:48
Сообщение от Vpuht
 но... сойдет и так
Голь на выдумки хитра!
Вспомнил, у меня ж есть бесцветный лак - нанесу пока такой для защиты.
# 1555
20.08.2009, 13:49
Подскажите,а насколько критично использование диска с шириной обода 7дюймов вместо 6,5. 16 диски с таким ободом трудно найти.
# 1556
20.08.2009, 14:09
Сообщение от FORESTER9999
Для обычных условий экплуатации совершенно не критично.Диск и соответственно неподрессореная масса будет немного больше. Критично только в оффроуде. Если преодолевается труднопроходимый зыбучий участок способом снижения давления в шинах до 0,6-0,8 атм. На более широком ободе при низком давлении есть вероятность, что колесо разбортируется в грязи.
# 1557
20.08.2009, 14:17
Спасибо.Возьму 7 дюймовую Replica,6.5 с оригинальными остальными размерами не нашёл  .
# 1558
20.08.2009, 14:18
Имею ввиду 16 диски...
# 1560
20.08.2009, 17:15
Нет, резины на 16 пока нет,но на зиму буду брать Dunlop Grandtrek SJ6 215-65 R16 и диски Replica NI-13 c размерностью обода 7 дюймов,вместо более подходящего 6.5.А R17 шины "резко уходят в отрыв" по деньгам.Извините о этом уже много написано в этой ветке.
