# 1551
				30.06.2014, 15:15
		 ух ты! никогда на такие штуки внимания не обращал, а тут вон оно как пригодится может))
				С Уважением,Андрей.
# 1552
				01.07.2014, 18:06
		 доброго времени суток!
закисли направляющие на задней оси: разный износ колодок. наружная сторона диска блестит меньше, чем внутренняя. глазом заметны борозды на рабочей поверхности диска. толщину дисков и биения еще не мерял. при выключенной АБС тормозит вроде как без рывков и увода в сторону.
ВОПРОС: у кого-нибудь был положительный опыт с проточкой задних тормозных дисков? или не заниматься ерундой и хмуро поменять диски на оригинал?
# 1553
				01.07.2014, 18:30
		 Или хмуро забить и после оживления направляющих ездить так или заменить. В данном вопросе расточку считаю бессмысленным занятием. Нужно только чтобы новые клолодки быстрее притёрлись.
				01.07.2014, 18:42
		 ничо не делать. Суппорта обслужить и все
				Я Роман5000!!!
# 1555
				02.07.2014, 08:24
			Сообщение от vovanrulez
 на умершей задней колодке проехал от Геленджика до Абхазии, скрежет стоял на всю округу. Дома проточил диск, два года потом ездил и продал Патруля. Вообще без проблем.
# 1556
				03.07.2014, 05:42
по переднему суппорту
		Подскажите, кто вкурсе.
Полностью снимал суппорта и скобы, что то ремонтировал, что то менял. Взялся собирать все на место, и не помню как стояли скобы, где верх, где низ. Там с одной стороны отверствия сквозные под гоndончик для напрявляющей, а с другой глухое. Так вот как ставить? Где верх, где низ? суппорт двухпоршневой Y60 араб.
				Установка ГБО Омск
# 1557
				25.07.2014, 18:45
		 Разобрали колдуна, идея была сделать напрямую т.к. зад вообще не тормозил. Итог порванные манжетки на поршне. Хочу соединить трубки напрямую, а третью которая идёт с переднего контура заглушить. Чем это грозит? Кроме того что зад начнёт нормально тормозить.
# 1558
				25.07.2014, 18:54
		 У меня 3 данные трубки соединены тройником предыдущим владельцем.
Тормозит хорошо.
# 1559
				25.07.2014, 22:43
		 Люди кто разбирал колдуна, отзовитесь пжалста. Как ЭТО устроено и главное как работает? Прочтение темы окончательно запутало моё сознание.
Под пружиненый рычаг давит шток который упирается в ...?  в шайбу, и привет, шайба то неподвижная, чего он там тогда регулирует? Или эта шайба уже чей то колхоз?
# 1560
				25.07.2014, 22:57
			Сообщение от Славасян
 Если вдруг задние тормоза нормально тормозить станут(там типа поршня и направляющие клинить перестанут и колодки будут всей площадью притёрты) то зимой на скользком будет зад заносить.
 Добавлено через 4 минуты
 Видимо колхоз.
 Когда рычаг вдавливает поршень внутрь, всё давление передаётся на суппорта. Если зад разгружен, поршень выходит и перекрывает подающую магистраль, обратка снимает давление с супортов.
				Последний раз редактировалось AD Patrol, 25.07.2014 в 22:57.
