# 1551
07.05.2015, 18:52
Сообщение от LICVIDATOR-44
 купил оригинал
Чёткий ход
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
# 1552
07.05.2015, 20:46
Pe4nic, Четкий то четкий, а подушка AS1115 для авто с автоматом ,и для механики не покатит
# 1553
07.05.2015, 20:55
А старая чё ? Фото ?
Я тут давече то же думал , что менять бы надо )
# 1554
07.05.2015, 21:13
Pe4nic, Дак че старая....хана ей,я три уже поменял,теперь эта крякнула,не знаю как объяснить,...короче забрякала ....например если на задней передаче по быстрее чем обычно сцепление отпустить....при запуске двигателя так же присутствует стук из неё...на ручнике воткнуть передачу и сцепление по маленьку отпускать,то тоже она звуки не приятные воспроизводить начинает...
Подушку привезут новую завтра днем,а менять в выходные буду,фото выложу старой
Цена вопроса 2350
Последний раз редактировалось LICVIDATOR-44, 07.05.2015 в 21:13.
08.05.2015, 00:07
Во Ром, смотри, меня то же такие стуки не давно задолбали. Я в первой защиту снял и пластины наварил, да уши уголками усилил. Не помогло. Позвал соседа, открыл капот, стой говорю здесь и слушай от куда стуки. а сам скорость воткнул, ручник затянул и сцепу тихонько отпускаю. Ну тут застучало. Он на корпус воздухана надавил, стало тише. Открутил три болта, снял корпус, подложил полоски микропоры(брал когда то у сапожника) прикрутил воздухан на место и тот патрубок который от него идет под фару стянул на хомут. Все. Корпус не телепается. Пробуем сноватронутся на ручнике. Опять стучит. Но уже четко понятно где то у меня под ногой. тут сосед обходит машину и давит на глушак ногой. Стук пропадает. Кароче заехал на яму, подергал глушак, стучит он. Загнул видно где то я его. Стянул подвес этот резиновый с двух штырей и в них же ее и упер. Теперь глушак висит на самодельном подвесе. который под ручником приделал, а это работает на упор. Все. Стуков нет. А ведь то же хотел опору двигателя менять.
# 1556
08.05.2015, 00:41
Pe4nic, Я это всё проверял,,,+лыжа крепится на 4 болта с резиночками,и их заменил,старые в хлам были....Ну если не опора,будем искать другое,а новая опора хуже то не сделает..
# 1557
03.06.2015, 16:36
Подскажите каталожный номер пин контакта!
Он из фишки датчика температуры наружного воздуха.
SJNBAAN16U2665226
N16 2006, UK сборка, с экранчиком
Последний раз редактировалось santehstoyakov, 03.06.2015 в 16:57.
# 1558
03.06.2015, 16:59
santehstoyakov, по фотке не ясно,но по-моему там простая мамка,только маленькая,а они в любом автомаге в изобилии.
# 1559
03.06.2015, 17:03
Сообщение от romkotenko
ну вот надо человеку оригинал, не мешайте ему искать...
# 1560
03.06.2015, 18:06
Сообщение от Darth Vader
Оригинал - или на разборе фишку дергать, или новый жгут целиком, ремонтных проводов у Ниссана нет, пинов - тоже
