# 1551
24.05.2019, 17:28
Задница - универсальный интерфейс. Через нее можно делать все!
# 1552
23.06.2019, 14:26
не приходит питание на муфту компрессора кондиционера, где искать? где прозвонить? Т31, 2.0
Последний раз редактировалось JUKA88, 23.06.2019 в 14:41.
# 1553
23.06.2019, 23:01
Судя по всему надо заправить кондиционер. А вообще это раздел T30.
# 1554
25.06.2019, 15:48
Пропала Искра
Здравствуйте! машина примера р12 qr20 перестала заводиться по диагностике показал на датчик положения коленовала купил китайский поставил не заводится . диагностику перестал показывать(через педаль газа ) зажигание включаю чек горит насос сосет кручу не заводит.ПОМОГИТЕ
# 1555
25.06.2019, 16:27
Ещё раз:
Это раздел по машине Nissan X-Trail T30.
# 1556
16.10.2019, 14:26
Вопрос по кнопке управления магнитолой с руля
Уважаемые форумчане, доброго времени суток.
Помогите с таким вопросом, пожалуйста. В свое время в какой-то аудио-студии мне переделали немного схему на блоке управления магнитолой с руля. Сейчас поставил новую магнитолу (Pioneer), купил адаптер для ее подключения на кнопки на руле и обнаружил эту проблему.
Электрик говорит, что без проблем восстановит, если увидит как все должно быть напаяно на родной схеме (под родную магнитолу).
Можете ли кто-нибудь, пожалуйста, опубликовать фото самой платы с этого блока? Там ничего сложного, особо разбирать ничего не требуется: снизу нужно открутить два самореза, крепящих блок к рулю и открыть крышку, под которой плата. Нужно лишь фото.
Буду очень признателен, ибо не хочется из-за этого покупать новый блок кнопок.
P.S. Модель машины в подписи.
# 1557
07.01.2020, 19:04
Добрый вечер. Перестали гореть контрольные лампы рычага переключения АКПП у рычага. На приборке все нормально. Подскажите, пожалуйста, где искать причину этого?
# 1558
08.01.2020, 20:49
Менять лампочку внутри консоли. Несложно сделать самому.
# 1559
09.01.2020, 13:35
Спасибо за внимание. Если одна не горит - понятно. Но у меня одновременно перестали гореть все 6 лампочек.
# 1560
09.01.2020, 14:18
Там одна лампочка
