# 1551
11.02.2015, 15:48
Хотелось как по заводу!  А есть фотка этого блочка? Если рылюха сразу обивает обратно! Значит блоку конец? Он не лечится?
# 1552
11.02.2015, 16:07
SereGa MONSTRIK, Я не вникал в этот блок. Фотки нет. По проводам ищи его, от релюхи типа соленоида которая идет, их там как я помню две штуки- 24 и 12 вольт(могу ошибаться) На нем что то типа Glow timer или glow rele написано. Судя по схеме фишка в него входит на 6 контактов. Проще по проводам от реле-соленоида искать по проводу WG (White Green -белый c зеленым), либо от датчика температуры с фишкой на два контакта- она замкнута на это самое реле.
# 1553
11.02.2015, 16:30
А если убрать все провода реле и блоки! Просто кинуть провод от свечей на акб через пред на кнопку в салоне?
# 1554
11.02.2015, 16:38
SereGa MONSTRIK, Серега, я же тебе на драйве ответил, вот этот блок, на правом крыле:
  " class="imgmax">
Сообщение от SereGa MONSTRIK
У меня так и сделано, просто кнопка от тельфера.
nissan patrol k-160 hard top 39/8 lokka\ARB Lock Super
Lakesea35" X-winch 12000/ EW15000
Nissan Caravan Truck td27 4wd
Последний раз редактировалось Chellenger, 11.02.2015 в 16:38.
11.02.2015, 16:50
Вот вот! У меня все также! Просто реле не держит столько сколько надо! Отрубается почти сразу! Мне сказали что есть вариант кинуть на блок управление провод плюсовой через кнопку и все будет работать! Но я думаю если кнопку ставить то уберать весь этот хлам и провода лишние! что скажите?
Леша а у тебя провод кокого сечения идет от + к кнопке?
# 1556
11.02.2015, 16:51
SereGa MONSTRIK, Через реле кидай, можно заморочиться на родных - по сути то же самое 4- х контактное реле, либо на реле стартера, не менее 60 ампер- 40 ампер горят периодично.
# 1557
11.02.2015, 17:05
SereGa MONSTRIK, ~5мм
# 1558
11.02.2015, 20:53
tarantula,  Алекс.Я тут с чертежами к токарям и сварщикам когда подхожу-говорят скажи что ты хочешь-а уж как и из чего мы без тебя решим-спецы.(модераторы простите  ).
# 1559
12.02.2015, 10:41
Ребята а есть схема проводки sd 33? Либо маркировка рылющек и блочков???
> Nissan Patrol 160/260
