# 1551
14.12.2011, 16:00
Сообщение от Anzay
Авто: ЖДУ PATHFINDER 2012
А у вас уже паф 12 года будет, несмотря на то, что он не наступил еще?
# 1552
14.12.2011, 17:08
Нет,скорее еще 2011года!
# 1553
22.12.2011, 09:33
2 месяца езжу, 12 тыс пробега. Все устраивало. на 120 газку поддал, 2 передачи вниз и умчался с хорошей динамикой. Только вчера узнал что если тапку в пол давануть, то сработает кикдаун и вниз уйдет не 2, а 3 передачи. ОчУчения наиприятнейшие. О как!
Дорогу осилит идущий..., а осилил 21 из низ 3 Pathfinder III
# 1554
22.12.2011, 10:41
В режиме D или Ds? Последний позанятней, особливо для частых обгонов.
# 1555
22.12.2011, 10:49
D. В режиме Ds пока не ездил, с таким мотором нужды нет ))))
# 1556
22.12.2011, 10:58
Сообщение от Идущий в дождь
В режиме Ds
а что это за режим?
# 1557
22.12.2011, 11:09
Типа спорт режим
# 1558
22.12.2011, 11:36
У меня такой фокус только на скоростях до 100. На бОльших выше 3000 не раскручивается, как не топчи газ. Разгон есть, но не кикдаун совсем. А вот если ручку вправо толкнуть в Ds, то картина меняется.
# 1559
22.12.2011, 14:28
Потом датчик отключается и из диффузоров дует холодный воздух. увеличение температуры на климате приводит лишь к увеличению скрости работы вентилятора. горячий воздух для смешивания не подается. далее ставлю на климате +32, вентилятор в ручном режиме н минимальные обороты, в ручную направление воздуха в ноги.
Может повторюсь.
Сегодня испытал те же симптомы.
Методом научного тыка, перебрав несколько вариантов - отключил кондей и климат кнопками. В режиме печки отлично работает. Выставил +22 и не трогал, обороты 2.
Добавлено через 1 час 59 минут
Сообщение от vazha
Сообщение от vazha
На очереди тёщин iPod Nano
Подскажите.
У кого нибудь получилось срастить с Samsung Galaxy (в режиме Съемный диск)?
И флэшку никак не может распознать.
И в muzic box ничего не смог закачать.
Может есть какие особенности. Мануал читал и делал по нему.
ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ
Последний раз редактировалось voknez, 22.12.2011 в 14:29.
22.12.2011, 18:49
Сообщение от мишаня77
а что это за режим?
Обсуждалось, вроде - при сдвиге рукоятки в ручное переключение включается режим Ds (на приборке видно). Работает как "спорт" - на 200-300 оборотов больше держит.
Добавлено через 3 часа 44 минуты
Сообщение от voknez
Хз, как аппараты на андроиде, на винмо (HD2) чаще не видит, но пару раз находил. Обычную флэшку должен на ура находить.
В мюзикбокс закачать ничего нельзя, можно только CD диски "оцифровать", но битрейт максимальный будет 128.
Последний раз редактировалось KendEr, 22.12.2011 в 18:49.
