kolyasik вне форума kolyasik
Старый #1551   07.10.2014, 20:37
Сообщение от Nikolay93 Посмотреть сообщение
Такая проблема с тахометром У60 ТД42 24в...
Есть вот это http://www.club-nissan.ru/forums/sho...%F0%FB&page=77 и вот http://www.club-nissan.ru/forums/sho...E8%E1%EE%F0%FB почитай...может полезно будет.
Nikolay93 вне форума Nikolay93
Откуда: Геленджик; Авто: Safari Y60 TD42,2" tochdog, МКПП,285/75R16,шнорк,Warn 12000
Старый #1552   07.10.2014, 21:16
kolyasik, Спасибо сразу не нашел тему...
Walter77 вне форума Walter77
Старый #1553   07.10.2014, 22:27
Вопрос может странный, но все же. Под капотом, рядом с воздушным фильтром нашел клемму с проводами, она была не прикручена. Вроде как масса от чего-то. Рядом, в крыле изнутри саморез штатный, видимо для нее. Со стороны водителя все. Зачистил, прикрутил. Ничего не изменилось)) Что за провода там могут быть?
Старый #1554   08.10.2014, 00:24
Сообщение от fsoldatin Посмотреть сообщение
А еще признаюсь провод от блока ДХО к габаритам у меня давно отрезан.
и куда идёт? Только на блок дхо при включении зажигания подаётся напряжение. С учётом того какой там компост у всех бывает есть повод заглянуть.
Добавлено через 54 секунды
Сообщение от Walter77 Посмотреть сообщение
Начало мануала электро какраз с массовых клем начинается. Там можно поискать.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 08.10.2014 в 00:24. Причина: Добавлено сообщение
fsoldatin вне форума fsoldatin
Откуда: Карелия, Петрозаводск; Авто: Patrol Y61 RD28ETi `99, Koni HT, BFG AT
Старый #1555   08.10.2014, 12:15
и куда идёт?
на выключатель управления светом, согласно штатной схемы без ДХО. То что в ней называется Jumping connector E82 (страница EL-73)
ГАВРИЛОВ вне форума ГАВРИЛОВ
Откуда: эНск; Авто: Y61 ZD30,шнорк,доги 5",35",2 Winch12000 в обвесе Вездеходоff,СВ, пневма
Старый #1556   13.10.2014, 22:09
новый баг
включаю габариты, загорается только левый передний, левый задний, и все, ни приборка, ни кнопки в салоне не светятся, дальше включаю фары. они работают
после стоянки все приходит в норму
баг плавающий, системы еще не понял как появляется и почему исчезает
куда смотреть посоветуете?
colvern вне форума colvern
Старый #1557   13.10.2014, 22:16
ГАВРИЛОВ,
Похоже блок ДХО глючит.
Надо приводить в порядок.
http://hamgun.ru/viewtopic.php?f=49&t=326
Kudrysh вне форума Kudrysh
Откуда: Мурманск; Авто: Y61-08; ZD3,0; МТ; 2"; CooperSTT 315/75/16, бамперы ARB/Анв
Старый #1558   13.10.2014, 23:05
Сообщение от colvern Посмотреть сообщение
В августе с новым прицепом проехал 500 км и заметил, что при выключенном свете и в положении "ближний" габариты не горят, подсветка не работает (у нас ещё полубелые ночи были). Когда понял, что в третьем положении всё работает, проехал ещё 2 тыс. и снял блок ДХО. Окислов нет, плата под одним из трёх реле подгорела. Дорожки пропаял - не помогло: то работает, то не работает. Принудительно замкнул контакты этого реле - всё стало работать в штатном режиме, но до ближайшей поездки с прицепом. Блок ДХО снял, поставил перемычку в разъём, проехал с прицепом 3 тыс. - всё работает, кроме, разумеется, автоматического включения света после запуска двигателя. 12 тыс. за новый - грабёж. Без ДХО никакого дискомфорта не ощутил. Валяется в багажнике, может и захочу покопаться с ним, но ставить буду только вместе с блоком развязки для розетки прицепа.
Kudryash
rozzzzzario_agro вне форума rozzzzzario_agro
Старый #1559   14.10.2014, 18:06
Неработает подогрев зеркал, подскажите плз где посмотреть. С раз'ема выходит 5 проводов, как я понял 0 с корпуса берется? Может кто сталкивался?
Спирит 2 98г.в Qd 32, +2
Старый #1560   14.10.2014, 18:41
Сообщение от rozzzzzario_agro Посмотреть сообщение
подогрев зеркал,
http://club-nissan.ru/forums/forumdisplay.php?f=37 тут может чего подчерпнёте....
