Checkdmt вне форума Checkdmt
Откуда: Зеленоград; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 LE 2007г.
Старый #1541   30.06.2016, 02:18
Попробуй утром когда остынет.На холодную будет проявляться.
АЛЕКС1 вне форума АЛЕКС1
Старый #1542   30.06.2016, 08:28
Сообщение от АЛЕКС1 Посмотреть сообщение
Други нужна помощь в вопросе
пат 4.0 заехал в гараж по серпантину на 5 этаж и выехал из него
Нажимаю на газ машина не едет, трогается с трудом
На приборке ничего не горит
ручное переключение коробки работет
что может быть
В бачок посмотреть не могу ночь и горячий мотор, еле доехал, на бордюр еле
еле.При отпущенной педали тормоза стоит как вкопанная
есть совет что может быть
Утром проверил ,антифриз -норм ,бачок норм
Диагностика по алгоритму с сайта проверки АКПП -Алгоритм не рабочий
Машина едет как новая -не знаю что было(наверное Вы правы -Акпп встала в аварийный режим ,но из-за чего???????
Съезжу на сервис ,после отпишу
Всем кто ответил-Спасибо
За 10 лет -это первый раз
Старый #1543   30.06.2016, 09:16
Не торопись ехать,все равно ничего не найдут,Check не загорелся.Для начала-бы подключить OBD сканнер и посмотреть,что он покажет.А так ждать повториться-ли такое еще.
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #1544   30.06.2016, 09:57
Чек при многих неисправностях не горит, но ошибка в память фиксируется. Есть вероятность что это свзано с блоком управления АКПП (типичная неисправность лопается токопроводящая дорожка), так что читать ошибки.
Старый #1545   30.06.2016, 10:50
А почему все решили,что это коробка?
При других неисправностях машина не может вставать в аварийный режим?
Нет смысла гадать надо считывать ошибки,если они есть.
Старый #1546   30.06.2016, 12:16
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
На холодную едет как обычно,через 1 км все возвращается
доехал до сервиса ошибка Р1757,Р1815-сняли
едет как нужно , но через 600 м ,все возвращается
Консалт показывает Р1757,Р1759 - тоже самое
Звоню Коробочнику -одна ошиба -электрическая от нее другая
Старый #1547   30.06.2016, 12:25
Вот ребята нашли одну из причин http://koush.su/index.php/nashi-rabo...oshibkoy-r1757
Старый #1548   30.06.2016, 12:57
Сообщение от Михельсон Посмотреть сообщение
Спасибо , а устранение в чем выражается-промывают соляноид, или замена
Выходит из-за крутого подьема на 5 этаж грязное масло с низу попало в канал?
Старый #1549   30.06.2016, 13:17
в чем выражается
это я не в курсе. Просто поиском в яндексе попал на эту страничку
Старый #1550   30.06.2016, 14:08
Еще информация для сведения.
У меня у товарища на R51 2012 г.в. было примерно тоже самое.Как только масло в коробасе прогревалось выше 35-40 гр. машина отказывалась ехать.
С его слов причиной был соленоид в АККП,который отвечает за переключение передач(хотя все кто узнавал номер ошибки,говорили про гидротрансформатор).Когда достали соленоид(а он оказался не BOSCH,а Mitsubishi) и подключив к нему питание,начали греть феном.Когда соленоид нагревался,то переставал работать.Соленоид он покупал на разборе за 3000 руб.Потом все собрали и все стало нормально.Только потом надо сканером в движении 80-90 км прописывать что-то(не могу сказать что)так-как выскакивает ошибка,но машина едет.Написал с его слов,что-то мог и перепутать.
