vitalliy вне форума vitalliy
Старый #1541   04.12.2013, 00:34
Сообщение от Goldi Посмотреть сообщение
Наша цепь не гремит.
Она резиновая
Да, она так не гремит как роликовая...
конструктор вне форума конструктор
Откуда: Пермь; Авто: альмера n16 1,5 МКПП Comfort2005 год
Старый #1542   04.12.2013, 09:11
контакты датчика не прозваниваются на разъеме ЭБУ (контакты 30,13)...
куда идет третий контакт? эта масса?
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #1543   04.12.2013, 11:56
Сообщение от конструктор Посмотреть сообщение
эта масса?
да. питалово лучше проверять на разъеме датчика вольтметром при подключенной контрольке (нагрузка), сигнал - осциллом на разъеме ЭБУ
Старый #1544   05.12.2013, 07:15
вычитал что между датчиком и ЭБУ есть еще два разъёма Е225 и F43. может в них не контачит.
осталось только найти эти разъёмы)))....
Почему не верится, что это цепь?
Потому что машина как-то резко перестала подавать признаки жизни. Во вторых, я не знаю менял ли прежний хозяин цепь... судя по герметику, какие-та работы с дрыгателем проводились.
....знать бы как эти разъёмы выгледят
Старый #1545   05.12.2013, 09:41
прямо под схемой нарисовано, серый двухрядный восьмипиновый разъем.
Мог бы и сам копнуть ман поглубже...
Где именно находится E225 (район "стакана" левого переднего аммо):
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-...c=52a01033fc72
Как проходят жгуты по мотору и где ответная часть E225 - разъем F43 (см. в районе опоры кпп):
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-...c=52a011e781cc
Последний раз редактировалось 100nx, 05.12.2013 в 09:52.
Старый #1546   05.12.2013, 15:15
По умолчанию 100nx
Спасибо!
ток ссылки не работают
смотрел твой бортовой журнал.....уважуха -
Старый #1547   05.12.2013, 15:59
конструктор, пасиб ) Надеюсь до НГ открасить, ща готовят.
ссыли рабочие - только что перепроверил. Если что - страницы 742 и 750 англоязычного мануала 04 года, файл EL.pdf
kai_2177 вне форума kai_2177
Старый #1548   05.12.2013, 18:16
... судя по герметику, какие-та работы с дрыгателем проводились....
я менял колпачки и кольца. цепь не менял. было давно. но взглянув на двигатель,можно тоже наверно так подумать. что и цепь меняли.
Старый #1549   09.12.2013, 08:16
Добрый день.
прозвонил я датчик КВ на разъеме ЭБУ. понял почему не прозвонились с первого раза, оказалось что они приходят не на 13 и 30 контакт, а на 76 и 78 (если не ошибаюсь). еще один провод с датчика приходит другим цветом к разъему ЭБУ так должно быть?)
проверил массу датчика, и что интересно на контакте гальваническая пара. медное кольцо крепится к алюминиевому корпусу ....не удивительно что там окисления и коррозия. всё это, вполне может привести к потере контакта.....куда японцы смотрят??
ладно. дело не в этом. решил снять крышку и посмотреть натяжитель, он оказался выдвинут на 9 рисок, это визуально миллиметров на 18.
решение - замена цепи.
перечитал всю тему.
вооружился мануалом
решил заменить цепь (оригинальную), сальник коленвала, прокладку крышки......ну и пожалуй всё. натяжитель, успокоители визуально вроде нормальные, дальше вскрытие покажет.
........по-хорошему бы заменить звезды, но не готов отдавать 10тыщ за одну(которая с распределителем). менять их частично - смысла не вижу. может кто-то решил вопрос с дорогущей звездой??
Старый #1550   09.12.2013, 10:28
Фазорегулятор не трогай, остальные звезды - менять
