# 1541
24.07.2013, 10:22
ViktorLis, МАЛАДЭС!!!! Вить это ты к нему с патрулёвки спешил? ОТЛИЧНАЯ работа
24.07.2013, 10:25
Спаибо)) Да к нему, надо было забрать с покраски и отдавать владельцу. Женя уже на старте был из Питера!
Если честно, даже отдавать жалко было, она за такое время как своя стала!)))
# 1543
24.07.2013, 10:47
кроме достигнутого результата отмечу желание мастера поделиться полученными знаниями, оргспособности в создании &Co.
Желаю ViktorLis&Co успешного бизнеса по теме, образование должно работать и приносить доход!
24.07.2013, 19:06
Други, нужен совет по тросу газовому. Купил педаль и трос от Сафаря, трос, естественно, оказался короток. Педаль, как я понял, менять тоже не обязательно. Думаю, как поступить:
1. Вариант Мотомарио с тросм от ВАЗ 2110.
2. Купить оригинальный трос от ТД42 .
Можете посоветовать?
# 1545
24.07.2013, 20:51
Я от 2110 поставил, педаль старая осталась.
# 1546
25.07.2013, 12:25
Aggent,Мой вариант такой: покупаешь трос акселератора от 2110. Снимаешь педаль акселератора вместе с электронным приводом, далее демонтируешь електронный привод. откручиваем кронштейн педали(на двух гаечка х6мм) в кронштейне установлен маленькая резиновая заглушка её удаляем, болгаркой прорезь делаешь до центра отверстия толщиной с тросик. отверстие рассверлить 8мм.(в него вставляй оплеку тросика)Делее, каркас педали тоже прорезаем не толщину троса и сверлим отверстие примерно на 20мм(чтоб трос не перетерся) Место прорези необходимо совместить с прорезью на меленьком кронштейне. На саму педаль чтоб её не гнуть крепим пруток с резьбой М6 длиной около 50 мм- 60 мм перпедикулярно автомобилю чтоб окончание смотрело в отверстие(резиновый наконечник троса) Вот и все нюансы по времени часа на полтора работы. Удачи))) Да еще не забудь его маслом смазать чтоб этот узел авто не беспокоил долгое время.
# 1547
25.07.2013, 13:43
Сообщение от JEIK76
Мой вариант такой
Спасибо. а при таком варианте трос не перетирается. Трос по прямой ходит? помнится об этом Виктор Лис писал.
# 1548
25.07.2013, 14:35
неа у него трос именно по параболе идет, это первое с чем я столкнулся!
У меня уже на все отверстия план шайбы, я скоро буду новую машинку собирать сфотографирую конечный результат!
Добавлено через 33 секунды
а еще ход педали надо ограничить, а то порвешь тнвд ТД42!
Последний раз редактировалось ViktorLis, 25.07.2013 в 15:26.
25.07.2013, 19:35
Сообщение от ViktorLis
Надежно!
Добавлено через 13 минут
акпп быстрее мкпп на 30км при оборотах в 3000!
мкпп зд30 и мкпп тд42т по передаточным отношениям редко отличаются. Но есть нюанс, я не разу не видел шильдик на мкпп где прописаны передаточные отношения. Можно узнать, только если знать номер машины и пробивать год по каталогам. Так что нет смысла париться, проще оставлять зд30!
Виктор спасибо большое за ответ!
Буду брать 4.2 на акпп ну если не найду то с мкпп
# 1550
26.07.2013, 08:40
только АКПП бери 12 вольт, а то потом намучаешся мозги подгонять!
