# 1541
27.05.2017, 23:10
Доброго всем дня.Подскажите у кого было, при включении блокировки мигают лампы АБС и Диф лок но диф не блокируется.
# 1542
27.05.2017, 23:46
Слизало пару наверно.
29.05.2017, 00:14
Кому-нибудь приходилось обслуживать LSD мост? что следует менять в качестве расходника? Муфта работает как надо, просто 250 тысяч пробег, хочется что-нибудь поменять)
# 1544
29.05.2017, 17:42
Масло.
29.05.2017, 19:07
Kurta,
Подшипники полуосей задних проверить не лишне.
# 1546
30.05.2017, 22:45
Последний раз редактировалось Kurta, 30.05.2017 в 22:45.
30.05.2017, 22:57
Только по мере износа масла, его менять и заливать именно лсдшное.
# 1548
01.06.2017, 11:44
ЛСД , мало нужная шняга. Даже на новой муфте КС не будет 100%.
На подношенных дисках , может падать и до 30% процентов и ниже вплоть до 0. Однако , даже 100% износ фрикционных дисков , не приводит к смерти моста , как механизма. Он и дальше будет исправно работать , как обычный мост с " пустым " дифом.
Если уж так зудит в руках , то можно поджать пакет фрикционов , однако , для этого нужно будет добраться до дифа. Надо ли оно? Тут каждый решает для себя сам.
На мой взгляд , ЛСД фича прикольная , и иногда даже полезная. На гололеде , к примеру , тронуться , или на мокрой дороге. Но вот в серьезных говнах пользы от не чуть меньше , чем ноль.
# 1549
01.06.2017, 12:57
Сообщение от PetroFF
А если залить моторное, не энергосберегающее, но подходящее один в один по вязкости, что будет?
# 1550
01.06.2017, 13:19
Здохнут фрикционные диски. И будет обычный мост с " пустым " дифом  . Причем , очень быстро. Даже на обычной трансмиссионке.
