# 1541
05.12.2014, 20:07
griserg, Нельзя
# 1542
05.12.2014, 20:24
Сергей, спасибо Вам за ответ.
В инструкции так и написано, что они жестко заданы и не подлежат изменению, однако, как говорится: "если нельзя, но очень хочется, то можно". В общем, надеялся, что могут быть наработки.
# 1543
18.12.2014, 21:17
Приветствую. С Наступающим!
Прошу помощи. Эбер при пуске в режиме догревателя начал дымить густым белым и очень вонючим облаком. В чем причина и как диагностировать? Штифт накаливания, забита камера сгорания? Как лечить? Спасибо.
# 1544
19.12.2014, 10:21
Сообщение от griserg
 Как лечить?
Начать с этого
# 1545
19.12.2014, 13:32
Спасибо.
Можно выложить фото диагностического шнурка с портами крупным планом.
Я так понимаю, что можно диагностический выход от эбера подсоединить к штатному разъёму диагностики obd-2 пин N 7 и от него соединяться с ноутом?
# 1546
19.12.2014, 13:51
да, я так потом и сделал
# 1547
07.01.2015, 20:47
Добрый вечер.
У меня такая проблема: Купил пафик, вебасто уже стояла, так вот при пуске вебасты с окна, через пару минут срабатывает сигнализация.
Ключ заводской.
Значит и сигналка заводская.
Кто нить знает как закрывать машину что бы не включался датчик детонации, или что это может быть?
# 1548
07.01.2015, 22:58
jackuzik, В процессе работы вебасты скорее всего включается климат и начинает дуть. В машине на потолке около чехла для очков стоят датчики объема, они срабатывают на потоки воздуха в салоне. Я решил проблему отключением фишки этих датчиков под пластиковой накладкой на потолке...
Хорошо когда ты большой...
# 1549
08.01.2015, 06:15
jackuzik, перед глушением двигателя попробуйте ставить вентилятор на климате на 1 или 2 палки, тогда датчики объема не срабатывают, а если стоит климат на Авто, то при прогреве авто когда климат начинает дуть больше 2 палок и срабатывает сигналка
# 1550
08.01.2015, 09:21
Для отключения ультразвуковых датчиков (объема):1. Поверните выключатель зажигания в положение «OFF».2. В течение 7 секунд, 3 раза поверните выключатель зажигания из положения ”OFF” в положение ”ON” и обратно.3. Закройте все двери, капот и дверь багажногоотделения, и нажмите на кнопку на пультедистанционного управления для запирания всехдверей. Звуковой сигнализатор, встроенный впанель приборов, включится, чтобы предупредить вас о том, что ультразвуковые датчики проникновения в салон отключены.* мануал к пату
