# 1541
08.02.2014, 11:24
Сообщение от Андрей 1960
 А в "авто" почему уверенности нет?
Высаживает аккум - нет уверенности что заведусь когда припрет. Тем более, что слабое звено определено.
# 1542
08.02.2014, 21:13
Как я помню, для гелиевых нужна "интеллектуальная" зарядка, а мы эт можем?
# 1543
08.02.2014, 21:25
Сообщение от GOGUS
 а у него под наклейкой проступают пробки
это не пробки, а отливка такая, обслуживать можно если просверлить в этих местах, только зачем если у меня подобный старичек живее всех живых.
# 1544
08.02.2014, 21:26
Сообщение от expert45
 а мы эт можем?
Если научитесь правильно писать слово "гелевый", то и "интеллектуальная зарядка" сущим пустяком покажется.
Сообщение от Lisina
 ...обслуживать можно если просверлить в этих местах
А чего "обслуживать"-то будете?
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 08.02.2014 в 21:26.
10.02.2014, 14:24
Ребята, а кому не сложно - посмотрите плс вольтаж после ночи через сервисное меню в режиме зажигания (мотор не запущен) - ну т.е. когда входишь в сервисное меню - пишет Test - и не запускаясь - выбираем заряд.
# 1546
10.02.2014, 21:04
GOGUS, я уже писал в этой теме. Значение зависит от температуры за бортом.
# 1547
10.02.2014, 23:07
Сообщение от Lisina
ну тогда напряжение и температуру за бортом.
# 1548
11.02.2014, 00:15
GOGUS, я писал выше и напряжение и температуру (сам купил новый и тоже терзали смутные сомнения)
Добавлено через 8 минут
Вот все мои терзания:
Сообщение от Lisina
 Напряжение на аккумуляторе с утра перед пуском в-12С 11.9- 12.0в (вчера заряжал,новый). Это нормально? Кто-нибудь померяйте пожалуйста на холодном аккумуляторе. А то берут сомнения по поводу качества нового аккумулятора. После запуска напряжение бортсети показывает 14.2-14.6
Сообщение от Lisina
 т.е. в -12С 12 вольт это не есть хорошо после ночи на улице перед включением зажигания? Вполне вероятно тогда что и старый не до конца умер. Нужно искать утечку?
Или
температура -12С . Может кто то посмотрит перед запуском с утра все же напряжение? Просто удерживая переключатель на панели приборов и выбрав нужный пункт после начала теста?
Сообщение от Lisina
 Андрей 1960, Спасибо. Сегодня в -18 перед стартом в момент работы свечей накала напряжение бортсети (до запуска двигателя) 11,6в , но стартер крутил бодро, запас мощности явно присутствовал . Прихожу к выводу что это нормальное явление на этих аккумуляторах Bocsh s5 при низких температурах. Хотя старый в багажнике после зарядки и простоя ночи показывал 13В. Но в багажнике теплее чем под капотом.
Мой авто тоже 5-летний заводит, но если пару дней не заводить аккумулятор замерзает, и уже не хватает энергии для старта, хотя крутит, но медленно. Дабы не иметь проблему со стартом в морозы купил новый.
Добавлено через 12 часов 20 минут
Взял сегодня нагрузочную вилку и проверил оба аккумулятора (новый и старый-5-ти годовалый оба как написано выше bosh s5). Новый стоял под капотом при температуре -13С градусов и уже работавшем двигателе (т.е ездил в течении дня и доехал до нагрузочной вилки вилки). Старый стоял в багажнике со вчерашнего вечера полностью заряженный. Оба показали одинаковый результат в 11в! Забыл добавить искал ток утечки, не нашел. Видимо меньше погрешности цифрового прибора, показал 0. Померял у знакомого на 4-летнем кашкае у него показал 0,10 (видимо нештатная сигналка кушает).
Т.е в моем случае напрашиваются выводы что старый аккум не может завести двигатель в -20 при двух днях стоянки. Т.е. замерзает. Если эксплуатировать авто в -15 со старым то проблем с ним какое то время еще не будет.
Суть сей басни такова что зимой 12в это нормально.
Последний раз редактировалось Lisina, 11.02.2014 в 00:15.
11.02.2014, 11:42
Сообщение от Lisina
спасибо, у меня 12 кажет сразу после зарядки (без нагрузки 12.9 В). Через ночь -3-5 градуса - показал 11.8-11.9.
При этом метод которым мы смотрим (Когда все включено, но двигатель не запущен) - он показывает вольтаж под нагрузкой (правда какой - не понятно, но минимум 2-3 А а то и больше - я подозреваю что где-то между 7-10 А).
В момент пуска кажет 10 В.
Дальше посмотрим что покажет практика!
# 1550
11.02.2014, 13:49
Сообщение от GOGUS
А вольтметр у тебя живой? А то кетайцы такие кетайцы...
