AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #1541   14.05.2014, 23:19
Сообщение от моби дик Посмотреть сообщение
а вот скобы умерли, и востановлению уже не поддаются
Это как? раскрошились на мелкие кусочки? Даже если они лопнули пополам всё это можно сварить, нужен просто сварщик опытный.
моби дик вне форума моби дик
Старый #1542   15.05.2014, 04:49
После нескольких колхозных ремонтов и 20 лет эксплуатации , снаружи по краям пропиленые до дыр в направляющих, видимо под 15" не родные диски. Внутри отверствия под направляющие раздолбаны элипсом и какким то заботливым хозяином х.. знает как криво рассверлены. Кстати и сварка то же присутствует. Не имею ни какого желания ставить не надежный узел.
Установка ГБО Омск
ASRock вне форума ASRock
Откуда: Киров; Авто: Nissan Patrol y61 ZD 3.0 MT 2001г EGR-off. KAT-off. 285/75r16 cooper stt
Старый #1543   20.05.2014, 20:33
Такой вопрос:Патрол 61 2000гв 3,0 с абс
нужно менять главный тормазной цилиндр.
если я поставлю главный БЕЗ абс?
Судя по картинкам отличие в каком то болтике между штуцеров.
Изображения
Тип файла: jpg imgглавный.jpg (32.0 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg imgглавный 2.jpg (16.0 Кб, 38 просмотров)
shurik79 вне форума shurik79
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 2004
Старый #1544   21.05.2014, 07:02
Если мне не изменяет память, то без АБС из цилиндра 4 выхода (на каждое колесо, а с АБС всего два на разные контура, соответственно тебе нужно заглушить два выхода, оставив по одному на каждом контуре.
Старый #1545   21.05.2014, 19:52
Выше на фото показал два главных цилиндра один с АБС второй без...(выдал Экзист)
Разница в болтике каком то.
Старый #1546   22.05.2014, 00:21
Сообщение от shurik79 Посмотреть сообщение
По мауалу 2 выхода в обоих случаях.
Старый #1547   30.06.2014, 13:15
доброго времени суток! вопрос к тем, кто менял тормозные шланги на пожилых машинах. Если шланг не отвернется от трубки-чем ее можно заменить? от нашемарок трубки подходят или нужен оригинал?
п.с. Ну и если у кого недалеко лежит список номеров каталожных-опубликуйте, пожалуйста. Спасибо
С Уважением,Андрей.
Старый #1548   30.06.2014, 14:39
Я менял ниссановские трубки в АДхе на медные. Есть гайки в продаже. Берём трубку, отрезаем по месту, одеваем гайку и развальцовываем. Лучше оригинала. Вечные.
Добавлено через 55 секунд
Да, гайки я купил, но использовал старые. Они мне больше доверия внушили.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 30.06.2014 в 14:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1549   30.06.2014, 14:43
развальцовывал как? оправка какая-то?
хотя медь мягкая, просто постучал молоточком, кантик сделал, а дальше гайка зажала. Так?
то есть штатные гайки открутились у тебя? отмачивал предварительно вд-шкой(ну или чем-то похожим), или так пошли?
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 30.06.2014 в 14:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1550   30.06.2014, 15:06
Сообщение от Андрей Ермолин Посмотреть сообщение
развальцовывал как
Развальцовкой. Не помню дюймовой или метрической. Как правило она тутже в автозапчастях продаётся.
несмотря на 22 прошедших года всё отворачивалос(у меня на этой машине вообще наудивление асё отворачивалось даже если головка болта от коррозии становилась на 1 мм меньше ) но вместе с трубкой. т.е.трубки я там посворачивал.
В данном случае легче. Можно крутить не гайку, а шланг и ничего не сломается.
http://arstools.ru/files/shop/140211152745/razval.jpg
типа такой.
Добавлено через 23 секунды
на фото дюймовая
Последний раз редактировалось AD Patrol, 30.06.2014 в 15:06. Причина: Добавлено сообщение
