# 1541
16.08.2015, 13:45
ks1284, С каким стоят у знакомого? ...Патрули ставят 15" с ЕТ -25 на 61-кузова...Под резю 12,5" (ширина) правильно ставить диски 9" и более шириной...Брызговики на рестайле 61м передние долой и возможно фендера подрезать придётся даже при 3" лифте.
# 1542
16.08.2015, 14:16
Сообщение от kolyasik
Вечером уточню какой вылет и какие диски.
# 1543
17.08.2015, 14:26
Я хочу вот такой вылет, как на картинке, и присмотрел вот такие диски Клик
# 1544
17.08.2015, 14:40
Сообщение от ks1284
 как на картинке,
Чтобы поставить с вылетом как на картинке патрулю нужен лифт от четырех дюймой и то не факт что при большой артикуляции расширители не повырывает.
# 1545
17.08.2015, 15:03
Последний раз редактировалось kolyasik, 17.08.2015 в 15:14.
# 1546
17.08.2015, 17:29
Спасибо за советы!)
Если поставить диск с вылетом, который вы рекомендуете ЕТ -25 и при меньшем лифте, то колесо будет уходить под арку, и чтобы с большем вылетом уходило под арку, необходимо увеличить лифт минимум до 3-х? В этом причина рекомендации по увеличению лифта?
Диски, которые я привел в качестве примера с вылетом -65, на патруле будут выглядеть по вылету как на 80-ке которая на картинке? Я правильно понимаю, или можно ожидать еще большего вылета? Кстати какой у нее(80-тки) лифт? 4-ре дюйма?
Почему такое негативное отношение к реплике? Тяжелей, но с учетом веса резины, общий вес имеет не значительную разницу.
Если эти диски брать, или аналогичные С вылетом ЕТ -65, то лифта 3" хватит?
# 1547
17.08.2015, 17:48
ks1284, Тут всё индивидуально...помимо просто лифта меняются тяги(рычаги) или делаются разрезными для выставления(выравнивания) мостов.У рестайла проём под колесо меньше чем в дорестайле....А вылет в -65 для 35" колёс это больше для понтов...Такой вылет народ корячит под болотные лапти,чтоб поставить диски в 10-12" шириной под 37-42 тапки при ширине рези от 13 и шире....Рекомендую посмотреть фоты патрулей у ребят и в личке спросить чего стоит и что делал чтоб встало и не задевало.Опять же режим эксплуатации и нагрузка важны: или "по самые помидоры" или на дачу,а вылет для красоты....Реплика реплике рознь...и вес бывает в 1.5 раза больше чем у ковки,но главное нагрузка на диск..
....С учётом веса гружёного авто наши диски должны держать на экспедиционнике от 800 кг/шт,а с учётом запаса по прочности можно и 900...Реплика с такими характеристиками редка и вес тоже приличный...Скажу за себя: 17" диски-ковка 9" с вылетом -1 при "почти 35" и лифте +3 и 1" бодик не задевают,вид не понтовый конечно, а мне и не надо...прячутся в арку...С -65 вылетом колесо упрётся в фендер...хода моста при обычном лифте 2" и 3"не хватит чтоб его вывернуло и запихало в арку...но ровно по асфальту будете ехать красиво...  Обрати внимание: все япские ковки с дурным вылетом сделаны уступами или америкосы с рёбрами,а шоу-литье ровной полкой...Если у япов и есть "полочное",то это составной диск где обод не литой,а кованный который гораздо крепче люминия при меньшей толщине металла...
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=279179
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=59313
Последний раз редактировалось kolyasik, 17.08.2015 в 20:18.
# 1548
17.08.2015, 18:53
При 2 дюймах плюс проставки 1 дюйм на 10 дюймовых дисках с вылетом -36 и 295-й резине колесо впритирку заходит в арку, на двух дюймах это колесо уже цепляет фендер.
Еще бОльшее увеличение вылета, тем самым расширение колеи думаю нецелесообразно, так как будет теряться универсальность авто (трасса/бездорожье) в ущерб характеристикам езды по трассе.
Если же речь идет о целенаправленном построении гряземеса, то тогда нужно поднимать на 4-6 дюймов и втыкать большой вылет. При этом есть еще минус, проверенный временем - это ширина колеи, по которой ходили с Советских времен Уазики и т.п. Есть много мест, где с широкой колеёй просто не влезть.
# 1549
17.08.2015, 19:16
Благодарю за ответы
Родные тяги сделаю порежу и сделаю регулируемые, при необходимости, вопрос решаемый, и бюджетный.
Не буду лукавить, мне именно для этого, в основном езда "на дачу"
Это на вряд ли))
Реплика с такими характеристиками редка и вес тоже приличный...Скажу за себя: 17" диски-ковка с вылетом -1 при "почти 35" и лифте +3 и 1" бодик не задевают,вид не понтовый конечно, а мне и не надо...прячутся в арку...С -65 вылетом колесо упрётся в фендер...хода моста при обычном лифте 2" и 3"не хватит чтоб его вывернуло и запихало в арку...но ровно по асфальту будете ехать красиво...  Обрати внимание: все япские ковки с дурным вылетом сделаны уступами или америкосы с рёбрами,а шоу-литье ровной полкой...Если у япов и есть "полочное",то это составной диск где обод не литой,а кованный который гораздо крепче люминия при меньшей толщине металла...
Теперь я понял, почему чем больше вылет, тем как правило больше цена. Опять же, при моей не экстремальной эксплутации диски должны пережить
[/quote]
Спасибо, буду думать по вылету, возможно оптимально остановиться на -45-м, хм..
Сообщение от Shal
4-6" лифт сделать, как мне кажется бюджетно точно не получится, а про колеям после увазика я и на обычных не влезаю
Последний раз редактировалось ks1284, 17.08.2015 в 19:16.
26.10.2015, 21:55
Всем привет. Купил диски для новой зимней рези 35-го размера. Смотрю, индекс нагрузки у них 780кг. Этого достаточно, если вес авто в районе 2500кг. 780*4=3120. Запас какой должен быть. Вроде основная нагрузка резине достаётся, там 1400кг. Или я ошибаюсь?
