# 1541
15.01.2019, 10:17
всем привет!машинка задергалась но на первый раз прошло.через часа два опять затроила тяги нет расход повысился и опять без ошибок ...прошло.на следующий день картина такая же но с кодом Р0301 (пропуск зажигания в первом цилиндре)причем на холодную все нормально по мере прогрева начинается и потом заводиться плохо.сразу поменял свечи никакого улучшения.поменял местами катушки сбросил ошибки.опять вылетела 0301!то есть свечи и катушка рабочие.куда еще полезть?
# 1542
15.01.2019, 13:10
Сообщение от IgorRTB
 Может я не в той теме, но ребят не подскажите какой аккумулятор идёт на Алмеру?
На ваш автомобиль подойдет аккумулятор со следующими параметрами Полярность обратная Емкость (Ач) От 50 до 78 Пусковой ток (А) От 420 до 780 Длина (мм) От 220 до 279 Ширина (мм) От 164 до 175 Высота (мм) От 175 до 226, например вот этот аккумулятор
From Alex Puff: по ссылке был аккумулятор модели MUTLU 70Ah 12V 630A D26C. Не стоит давать такие ссылки на магазин в первом же сообщении. В крайнем случае - можно дать ссылку на сайт производителя.
Последний раз редактировалось Alex Puff, 15.01.2019 в 21:40.
Причина: Убрана ссылка на магазин
# 1543
17.01.2019, 15:07
Сообщение от Риф2
0301 это ашыпки воспламеннения, это не только зажыгание , но и питание.(форцы), давление бенца, фильтры и т.п.
либо клапанам пипец
либо нада см. наконечники , катухи.
цепь грм лагает на холодную, но если её не менял , то тож под вопросом
2007,Коломбус 2,5, левый руль, свинина,все дела.+ ГАЗЗЗ!
# 1544
12.02.2019, 10:34
Смазка в электрических компонентах
Всем доброго времени! Может несколько не ново, но конкретики как-то не нашёл...
Может кто подсказать, что за смазка используется у нас в электромоторах, кнопках, переключателях и т.п.?
По внешнему виду вроде как циатим 221, но по запаху как-то не похоже, на мой неискушенный вкус
Хочется провести ревизию редукторов электромоторов.
# 1545
12.02.2019, 17:28
Sinman84, Обычный литол-24 туда закладывают, циатим 201/202/203, подходит все чуть менее чем полностью, ничего сверхъестественного там не надо.
Так что ваш циатим 221 просто роскошь)) Температурный режим от -60 до +150 более чем! Мажь и не парь людям мозги.
 Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
# 1546
13.02.2019, 22:48
Frek, Может и роскошь. Но всё выше перечисленное на литиевой основе, кроме 221-го. Пробовал я в редуктор заднего дворника литиевую смазку типа MG213 закладывать, да только при попадании между скользящими контактами и секторным дисков пошло подгарание контактов. Родная сказка в этом месте присутствовала ранее - проблем подобных не было.Оттого и парю людям мозги
# 1547
14.02.2019, 20:28
Sinman84, ну не знаю, сколько раз смазывал подобные редуктора ничего ни разу не подгорало!
# 1548
18.03.2019, 22:46
Сообщение от Риф2
Привет! Разобрался ли в чем причина?
Задница - универсальный интерфейс. Через нее можно делать все!
# 1549
06.04.2019, 07:28
Добрый день, при вкл зажигания сгорает предохранитель Eng cont, 15а в подкопотном блоке, отцеплял все разъемы под капотом до которых смог достать все равно сгорает. X trail t30 QR20de пр руль. Подскажите куда копать? Авто заводится работает ровно но не развивает обороты выше 2000.
# 1550
24.05.2019, 16:35
Народ, такая проблема - не работает подъёмник пассажирского переднего стекла, а на спуск главное что работает.  И самое интересное что такое поведение и у пассажирской кнопки и с водительской. Вопрос - почему стекло опускается, а вот назад не поднимается? Не пойму откуда такая логика работы  и что именно сломалось
