tarantula вне форума tarantula
Откуда: массква; Авто: pat_w260 rd28t CZc14 хитроблок
Старый #1541   06.12.2013, 00:49
всем спасибо..
а то мало ли... ;)
майор вдв вне форума майор вдв
Старый #1542   06.12.2013, 23:36
собрал систему охлаждения с новой помпой, вроде всё заработало, но появилась другая проблема - двигатель ещё не совсем прогрелся, а стрелка уже зашкаливает. Видимо навернулся датчик, снял а на нём никаких надписей нет. Подскажите кто-то знает код датчика, двигатель RD28, не турбированный.
нет задач не выполнимых, а есть десантные войска
CИСИМЫЧ вне форума CИСИМЫЧ
Старый #1543   07.12.2013, 16:27
Всем Прювет!!!Други,срочно нужна ваша помощь!!Вообщем,сделали мне ТНВД,со-слов мастера в неб было куча всякого ховна,сгнила какая то пластина внутри,которая клинила рейку ну и куча всяких косячков,зато щас 300 очей плунжера давят,если мастеру верить!Но не в этом суть!
Собрал я все это дело на место,перед ручной подкачкой поставил фильтр прозрачный,грубой очистки и шланги прозрачные,и щас такая хрень происходит-кочаю дрочилкой а в фильтр из магистрали топливно воздух с солярой хреначит,наверное минут 10 качал,и постоянно с воздухом идет соляра!!Помню кто то отписывался по этому вопросу,дескать что то в баке навернулось,ЧТО ДЕЛАТЬ???
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
Jakudza вне форума Jakudza
Старый #1544   07.12.2013, 17:03
CИСИМЫЧ, если из фильтра без воздуха, то забей. фильтр у тебя как ресивер, воздух устремляется вверх, а саляра захватывает так уже без воздуха. ну если напрягает, смотри всю систему.. сначала топливозаборную трубку
Старый #1545   07.12.2013, 17:29
Jakudza, Самое интересное,да,в топливный фильтр с пузырьками идет а из него на ТНВД без воздуха уже!!!
Старый #1546   07.12.2013, 17:43
CИСИМЫЧ, Ну! я и говорю, в фильтр идет с воздухом, внутри места много и воздух пот закону физики устремляется вверх а саляра дальше идет без воздуха)
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #1547   07.12.2013, 22:31
Но соляра рано или поздно в фильтре кончится и воздух попрёт в насос. Может ''дрочилка'' подсасывает. В время работы воздух не прёт?
Старый #1548   08.12.2013, 12:18
AD Patrol, Еще не заводил,не знаю!!!Говорю ж,когда качаешь, в прозрачный фильтр перед ручным насосом из бака воздух постоянно хреначит!!!
Добавлено через 3 часа 12 минут
А если перед топливным фильтром поставить автоматический сбросник воздуха для систем отопления??????Решит проблему же???
Последний раз редактировалось CИСИМЫЧ, 08.12.2013 в 12:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1549   08.12.2013, 22:43
Сообщение от CИСИМЫЧ Посмотреть сообщение
перед ручным
Тады в шлангах или топливоприёмнике дырку искать надо.
Забивать не стоит.
Проблему не решит. Наоборот усугубит. Для его корректной работы нужно положительное давление, а не вакуум.
Старый #1550   09.12.2013, 14:51
Блин,ну что ему надоть то!!!??Решил проблему с воздухом,оказываеться тупо соляра кончилась в баке,долил,ща все нормально!!вРОДЕ ПРОКАЧАЛ,кручу стартером а соляра на форсы не идет,пол-дня седня качал да крутил-ни в какую солярка не брызгает фонтанами!!!А еще наблюдаеться такая картина,прокачаешь тнвд и спускник не затягивать если видно как соляра по трубке из тнвд в фильр топливный убегает,если закрутить сбросник- то стоит-так должно быть???Может в ручном насосе какой нить клапан не держит???
