![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1531
26.11.2013, 10:14
Snookins, Если так то гуд. Из редукционного клапана?
# 1532
26.11.2013, 13:52
спасибо за советы ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
буду пробовать.
а куда провода уходят от датчиков КВ и РВ??
прозвонить бы их. вдруг проводка
"контакт то есть то нет "... как это проверить во время прозвона??
# 1534
27.11.2013, 06:54
благода ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif) рю
Добавлено через 16 часов 34 минуты
Добрый день ![Biggrin](images/smilies/classic/biggrin.gif)
забежал вчера поле работы в гараж и успел поэкспериментировать с датчиками. дело было так....
отключил датчик ПР - не заводится (даже не схватывает)
оба датчика подключены - не заводится (схватывает но не заводится)
отключил датчик ПК - с трудом, но завелась. плавают обороты
поменял датчики местами - не заводится (не схватывает)
эксперименты с отключениями тоже ничего не дали.
вернул датчики на прежние места, отключил датчик ПК - заеласть.
Во всех случаях горела ошибка 0335. Когда менял датчики местами горели две ошибка 0335 и 0340.
прозвонить не успел.
эксперименты наводят на мысль что датчик ПК - скорее мертв чем жив.
заказал датчик 23731-4M50B.....жду.
какие будут мысли, уважаемые клабберы??
Последний раз редактировалось конструктор, 27.11.2013 в 06:57.
# 1535
27.11.2013, 09:46
Сообщение от конструктор
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) отключил датчик ПР - не заводится (даже не схватывает)
Естественно ))
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) поменял датчики местами - не заводится (не схватывает)
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) эксперименты наводят на мысль что датчик ПК - скорее мертв чем жив.
Так и есть. Меняешь ДПКВ - и авто "вдруг ни с того, ни с сего" как заработает! ))
# 1536
02.12.2013, 08:40
Поставил новый датчик, изменений ни каких.
буду прозванивать проводку, но не могу найти на схеме куда приходят провода в ЭБУ.
может кто-то владеет такой информацией?
# 1537
02.12.2013, 10:09
Цоканье в движки
Где то на 2100 об. появляеться цокающий металический звук и пропадает, на холостых работает норм, иногда появляеться под нагрузкой когда на сцеплении едишь., иногда при заводе на холодную появляеться металический звук и то не всегда после 5 мин прогрева пропадает. Снимал крышку внутренности двигла золотистое фото выложу завтра посмотрел провисание цепи между верхними звездами прогиб составляет около 5мм, до натяжителя пока недобрался посмотреть вылет, больше симптомов не наблюдаеться, есть тупость при разгоне на 1-2 передачи. Можно ли это цоканье легкое убрать путем замены направляющих планок цепи и натяжителя, нетрогав цепь и звезды.Может есть износ на планках, цепь немного гремит?
# 1538
02.12.2013, 10:34
износа на планках может и не быть вовсе. а если и есть,то незначительный,который на цепь никак не повлияет,про цоканье. если конечно там ничего не отвалилось.
фото тут много кто выкладывал.
# 1539
02.12.2013, 15:08
отвечаю сам на свой вопрос:
датчик угла поворота коленвала контакты - 30,13 (мануал стр.126)
# 1540
02.12.2013, 22:57
Сообщение от Лёшка
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) цепь немного гремит?
Наша цепь не гремит.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
