# 1531
22.07.2013, 08:29
Сообщение от PetroFF
 От чего опоры стоят?
Опоры стоят штатные оригинал. Замеряли - опора может двигаться в пределах замка примерно 7-8 мм, как я понимаю лопасти, хотя они и жесткие, тоже выгибает. Да, забыл сказать что крыльчатка стояла то же от ЗД.
Путем прикладывания, замеров, отодвигания радиатора вперед, всяческих матерных и не матерных слов и тд и тп получилось следующее:
1. была поставлена крыльчатка от ТД, имеет другой конструктив крепления, она отодвинута относительно вискомуфты к двигателю.
2. соответственно отодвинут радиатор вперед на максимум.
3. переделан кронштейн крепления датчика оборотов ХХ, так как крыльчатка стала задевать за него.
Теперь зазор между муфтой и радиатором приблизительно (идеально не померить) составляет 23 мм и лопастями вентилятора 32 мм.
На "тесте" оттормаживался как только мог, пока все в норме .
Надеюсь так все и останется.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Aggent
 Радиатор австралийский
Радиатор стоит такой же как на ссылке, которую вы выкладывали страницы четыре назад.
Последний раз редактировалось Клаксон, 22.07.2013 в 08:32.
23.07.2013, 09:12
Сообщение от stasik100
 Забрал у ViktotLis*a машину, менял зд на тд и акпп на мкпп плюс много допов
Ну вот собственно фото данного авто и фильм о его сборке:
Небольшой перечень допов:
Установка:
Мотора ТД42Т 165 лошадей У61 + МКПП ТД42 вместо АКПП ЗД30
Шнорхеля
Заднего и переднего бампера с оживлением фар
Подвески IronMan два дюйма
Свет на багажник + крепления
Багажник Анвир
Подогревы: бака, магистрали, фильтра
Сепара
Площадки под задний свет и антену
Защиты днища и рулевых тяг Риф
Площадка под лебедку
Кап ремонт переднего моста Установка подогрева магистрали
Восстановление задней части рамы
Восстановление электрики салона
Замена платы в приборной панели
Восстановление геометрии рамы
Полная перекраска кузова с трафаретами
Переварка гнилых крыльев
Восстановление кузова под передними крыльями
Если будут вопросы по установке, пишите расскажу))))
Фильм:
http://my.mail.ru/video/mail/smitr/4/22.html
# 1533
23.07.2013, 09:52
ViktorLis, да,вторая жизнь!!!! Очень много работы,результат-просто фантастика!!!
# 1534
23.07.2013, 10:22
Спасибо))))
# 1535
23.07.2013, 10:27
Действительно, высший пилотаж! Еще бы и бюджет услышать
# 1536
23.07.2013, 10:37
Спасибо, но Бюджет к хозяину, тут это на его решение!)))))
# 1537
23.07.2013, 10:48
Сообщение от vikont5782
Да, действительно.
Виктор, во сколько к примеру обошелся свап именно двигателя, без косметики, обвеса и ремонта трансмиссии?
# 1538
23.07.2013, 12:44
Народ нужно ваше мнение основаное на практике.
Собираюсь ставить TD вместо ZD, вопрос встал в выборе коробки. По некоторым отзывам машина на коробке МКПП от ZD более динамичная чем на коробке от TD так это или нет?
Кто ни будь пользуется АКПП отTD и с каким результатом?
# 1539
23.07.2013, 12:58
Сообщение от motomario
ну и как оно сравнении с зд30?
# 1540
24.07.2013, 10:07
Сообщение от СталкерИрк
Надежно!
Добавлено через 13 минут
Сообщение от alexU-Ka
акпп быстрее мкпп на 30км при оборотах в 3000!
мкпп зд30 и мкпп тд42т по передаточным отношениям редко отличаются. Но есть нюанс, я не разу не видел шильдик на мкпп где прописаны передаточные отношения. Можно узнать, только если знать номер машины и пробивать год по каталогам. Так что нет смысла париться, проще оставлять зд30!
Последний раз редактировалось ViktorLis, 24.07.2013 в 10:07.
