# 1531
07.09.2012, 11:50
Сообщение от Vaha
Можно "безопасно" включать и когда уже сел, но для этого:
мне достались от предыдущего владельца сугубо механические с 2-мя положениями "вкл" и "выкл".
Неудобно только, что при включении выйти надо, поэтому лочу сразу при съезде с асфальта...
# 1532
07.09.2012, 12:26
Сообщение от Славасян
Объясните на пальцах как лочится передок в автоматическом режиме.
Если вернёшься в начало темы........ Тут всё разжевано не единожды!! Только читай. Есть фоты с полной разборкой, и путями ремонта....Так же расписано как и что там работает.
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
# 1533
07.09.2012, 16:11
Сообщение от radinalexander
Много букав , видать что то пропустил. Начинаю сначала.
# 1534
07.09.2012, 16:26
не забудь промыть хабы от консистентной смазки и помазать жидким маслом - тогда будут ходить долго и не будут подклинивать
# 1535
06.10.2012, 15:40
Nissan Patrol 2,8 GR (Y61)
появился скрежет на ходу, как будто что-то цепляется за вращающуюся деталь...при плавном торможении следует удар по транссмиссии и звук пропадает, все ок, но периодически повторяется(((( спецы сказали - хаб, но разобрав вернули все на место- вроде всё нормально....но проблемма-то осталось, может, кто встречал - подскажите...
# 1536
15.10.2012, 11:48
Продолжение истории. ). Месяц ездил все нормально. Потом попал в лесу попал в грязь (по двери жижа). После чего начало трещать раз - два в неделю после продолжительной остановки (8 часов). Едешь трещит удар дальше гладко. Недавно разобрали все промыли. На следующий день на работу удар, с работы удар - после стоянки.(остальное время дня нормально). Позавчера ездил в лес по разбитой дороге километров 50. Опять треск удар не сильный, но это повторяется постоянно пока еду. (Треск с правой стороны значит клинит левый) Сегодня разберем пока предположения 2
1.вязкую смазку из шруса выдавливает в хаб (как я понял её много не надо).
2. на форуме прочитал хочу проверить:
"Спасибо Надо проверить не убил йа их Слышал что признак убитых хабов, это щёлканье при движении
Homihus
Откуда: Приморье ДВ; Авто: Nissan Patrol Y61 2007г. ТВ48
#4 19.03.2007, 15:39
Бывает такое.
В основном это признак ,что появился осевой люфт привода. Там стоит стопорное кольцо, а между ним и цапфой, медная или латунная шайба. Вот этот зазор надо убирать. В мануале этот момент описывается.
Когда привод начинает гулять туда - сюда , иногда срабатывает автомат хаба."
# 1537
17.10.2012, 15:43
Datch, поопробуй хабы заблокировать и поездить может в авто они и щелкают
# 1538
22.10.2012, 02:37
Может и маховик двухмассовый, и мост ходить туда сюда, крестовина кардана, ну и хаб тоже со счетов не сбрасываем.
У меня похожее было, когда открутилась скоба супорта спереди((( Но там все сразу видно было как она вверз - вниз ползала.
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 22.10.2012 в 02:37.
25.10.2012, 23:03
Опять, я с Вами, прочитал всю тему!!! У меня включался передний мост!!! Даже хабы разобрал и смазал маслом (они как новые, за исключением слизаных шлицов 9 детальки http://www.club-nissan.ru/forums/att...4&d=1342465663)!!! Потом думал что из-за масла в раздатке, слил оттуда 200 грамм серой субстанции со стружкой, с коробки слил масло с прямоугольным кусочком металла и залил масло Лукойл. Кардан все равно вращается после стояния или кочки. Далее заменил шкворневые подшипники и масло в мосту, не помогло(((
ХАБы снимаю, во внутрь засовываю пальци, быстро вращаю в режиме автомат. Никаких пизнаков зацепа нет. Правда один вращается легче и переключается с не четкой фиксацией болта на 22. А второй потяжелее крутится, 2-3 оборота делает как отпускаешь, но режимы работы фиксируются четко- вот как раз он и включает мост. Покрайней мере после 20 км. езды, колесо поднял, сделал 2 оборота назад и кардан остановился.
У меня вопросы:
1. ХАБ в авто режиме, у него должна вот эта ( https://picasaweb.google.com/vologda...45044545849506) шайба выпирать в сторону цапфы за пределы корпуса ХАБа?
2. Остается экспериментировать с прокладками под ХАБ или еще я пропустил какие-то варианты разлочения моста (помимо покупки ручных и переделки из автоматов в ручные)?
3. Может какие-то пружинки у меня просели и их может растянуть, если да то под каким номером? http://www.club-nissan.ru/forums/att...2&d=1233236613
Здесь в комплекте идут прокладки под ХАБ в виде звездочек http://www.bay.ru/Nissan-Patrol-MQ-M...=nissan+patrol
А в этом уже нет их http://www.bay.ru/Nissan-Patrol-Y60-...=nissan+patrol
Добавлено через 8 минут
Извините конечно, но я так и не понял принцип включения ХАБа, т.е. почему я вращаю кардан, они щелкают в зацеп, а просто кручу снятый ХАБ, он не реагирует(((
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 25.10.2012 в 23:03.
15.11.2012, 14:54
Доброго времени всем.
У меня возникла проблема. Patrol 2,8 GR (Y61) 1998 гр. Затрещал правый хаб после переключения из 4H в 2H в положении Авто. Случилось такое сразу после прошедшей зимы. Поменял данный хаб на новый и проездил все лето не подключая "передок". Сейчас выпал снег, подключил 4H и получил сильный удар в мосту, поле чего этот же хаб снова затрещал, но только уже при полном приводе и только в положении Авто. При 2H или в положении Lock "трещетка" пропадала. Снял и разобрал хаб. Кольцо с "усиками" №12 и шайба с "ушами"№9 что на этом фото накрылись полностью. "Уши" приплюснуты (подавлены). Купил новый хаб, поставил, но "трещетка" на 4H АВТО так и не пропала. Трещит при движении и вперед, и назад. В чем может быть проблема?
