VovaSan50 вне форума VovaSan50
Откуда: Краснодар; Авто: Nissan Patrol zd-30 2004г., Nissan tiida
Старый #1531   24.01.2012, 11:17
Я снимал двигатель в верх без коробки.
Profesor вне форума Profesor
Откуда: Апрелевка.; Авто: Patrol 07 ZD30 AT & Patrol 03 TB48 AT
Старый #1532   24.01.2012, 12:13
Сообщение от 24kosty Посмотреть сообщение
Подскажите ДВС снимается с коробкой, вниз?
Вниз передний мост будет мешать, сначала снимаем коробку, потом ДВС дергаем вверх, только нужно сразу капот снять.
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #1533   24.01.2012, 12:27
а если не сдергивать, поршневую можно поменять, при условии что не задрало зеркало?
/autoclubman.ru/forum/
24kosty вне форума 24kosty
Старый #1534   24.01.2012, 12:36
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
такое возможно? чтоб куски поршня в поддоне, и не задрало блок?, возможно ли снять поддон не снимая ДВС
Старый #1535   24.01.2012, 12:40
крошится дно поршня, может и не задрало
тут в теме отписывались ребята по прогарам, посмотри
Старый #1536   24.01.2012, 13:02
Все равно чтобы снять поддон, нужно снимать коробку, тогда уж проще движок тоже выдернуть.
TB45 вне форума TB45
Старый #1537   24.01.2012, 13:03
Если скрутить:
- лыжи переднего моста от рамы
- панару
- переднюю рулевую тягу
- тормозной шланг, сапун, проводку АБС
и выкатить весь мост в сборе, то проблем не вижу... Хотя что там с опорами ДВС? Схему не помню, но если двигатель лежит на этих опорах, то все что написал выше - перечеркиваем
Старый #1538   24.01.2012, 18:40
При снятии ДВС коробку снимать не надо, необходимо переднюю часть коробки поддомкратить, ставил ДВС в сборе с головкой и колекторами. Поддон не снимешь не выдергивая двигатель.
chernik вне форума chernik
Старый #1539   24.01.2012, 21:31
По умолчанию SOS!!!
Парни, не знаю что делать! Заменил ГБЦ ZD 30 АКПП 2003г. Чтобы отрегулировать клапана нужны были 2 "стакана" 5,5 - заказал в магазине, привезли но не те. У меня стаканы без регулировочных шайб, привезли под шайбы. Больше недели решали вопрос с поставщиком, сегодня ответили - привезли по кат. номеру все правильно, я смотрел в ихней программе, там нарисован стакан, и над ним нет ни шайб ни чего. Ездил к официалам ниссана у нас в Орле с двумя стаканами родным и привезенным - они отправили запрос, но тоже неделю ничего ответить не могут. Что за ерунда, как может быть, что заказывая размерный стакан, мне привозят стакан под шайбу, но без шайб и еще говорят, что все правильно.
Может кто разбирается и подскажет, что делать?
Уже руки опустились, третий месяц машина в сервисе- думаю продавать.
Последний раз редактировалось Пуська, 25.01.2012 в 09:17. Причина: !!!!!
TROL999 вне форума TROL999
Старый #1540   24.01.2012, 22:09
Снимай радиаторы,компрессор кондиционера от блока всторону на шлангах чтоб фреон не терять,раскручивай болты коробки к двиглу,стартер и мотор замечательно выходит вверх.Коробка остается на машине.Удачи.
