# 1531
15.03.2012, 11:19
В общем, починил рейку. Течь прекратилась. Проехал где-то 100 км. и теперь слышу какой-то странный звук в начале поворота руля. Похоже на какой-то удар не сильный. Сход развал не делал. Может быть с этим связано?
# 1532
15.03.2012, 15:29
Сообщение от Zello
кардан в салоне затяни от души и под капотом тоже самое))
# 1533
15.03.2012, 20:02
Сообщение от Zello
И не надо. Во-первых, такой регулировки "развал" у Альмер нет в природе. Во-вторых, концевики рейки не откручивались? Тогда и сход не надо регулировать. Сделай, что Денс подсказал.
# 1534
15.03.2012, 21:26
Съездил в Гидромастер, оказалось там не совсем хорошо вошла в предназначенное место хренована под рулем. За 5 минут все подкрутили и теперь все шикарно. Сход-развал хочу сделать потому что изменилось положение руля да и давно его уже не делал.
Всем спасибо за помощь и ответы, надеюсь проблем больше не возникнет.
P.S. Привет работникам Гидромастера, читающих данный пост =)
# 1535
17.03.2012, 11:04
Сообщение от Zello
 Сход-развал
У нас только схождение на передней оси.
# 1537
18.03.2012, 10:00
Коменты под видео полностью поддерживаю, при такой работе главное не сальник уберечь, а подшипник ,и как я помню мне кажется подшипник они не правильно поставили потому как букавки с цифирками с наружи должны быть, а выемкой внутрь, подшипник садится на стопорное кольцо вала.
Лучше день потерять - зато потом за пять минут долететь!
# 1538
20.03.2012, 15:08
во чо я нашел, целый разрез. Принципилаьная схема, правда не нашей, но все тоже самое
# 1539
23.03.2012, 17:50
Неделю назад поменял верхний сальник, уровень жидкости ГУР на контроле, пока все в норме. Ставил Hi-Drive 485.HD484, по размерам то что нужно. Ставил без снятия рейки. Пробег 103 т.к. Потекла с пару-тройку месяцев назад, появился звук насоса. До замены подливал, раз в две-три недели. Заменил часов за 5. Торцевой ключ "звездочку" лучше все таки купить заранее.
# 1540
23.03.2012, 20:04
Сообщение от lynx1983
 Неделю назад поменял верхний сальник, уровень жидкости ГУР на контроле, пока все в норме. Ставил Hi-Drive 485.HD484, по размерам то что нужно..
Где брал и почем? На экзисте уже давно недоступен.
