# 1531
18.12.2018, 21:51
Sinman84, да , им ! С него все и началось . То, что он врет, я знаю - у меня ровно на 1В, как установил - сразу и сравнил показания. На его дисплее вообще 16,5 В )))
Спасибо всем за инфу ! Есть над чем работать . Как разрулю - отпишусь.
Последний раз редактировалось Kebus, 18.12.2018 в 21:51.
18.12.2018, 23:09
Kebus, у меня где-то на пол вольта врал. устранялось корректировкой и особо не напрягало, но как аккум поменял и новый полностью заряженный поставил, так мультик у меня и начал моросить. Чем дольше едешь, тем больше кажет. Нервов потратил кучу. Потом уже вольтметр выкинул с аккума в салон и понял, что с аккумом всё норм и перезаряда нет. Транзистор поменял на большей мощности (благо в корпусе место есть, чтобы на проводах закинуть) и всё как рукой сняло. Сейчас четко вольт в вольт.
# 1533
21.12.2018, 22:59
Sinman84, спасибо ! хочется чтоб было всё также )) Глянул по чем регуляторы - быстро закрыл страницу! Дешевле два гены с разбора купить )) А какой транзистор ставили: LD 1084 или LM 1086 ? На радиаторе или изолентой мотали ? Две статьи - два способа , как лучше - не решил .
Добавлено через 10 минут
Frek, тоже спасибо! Сигнал работает , значит пред целый. И Слава Богу лампочка акума , как у него , не горит . Вчера снова ходил на дальняк и вот что заметил : рост вольтажа начинается с включением печки . Видимо начинает греться стабилизатор в БК , и мультик начинает парить мозг !
Последний раз редактировалось Kebus, 21.12.2018 в 22:59.
22.12.2018, 12:04
Мультитроникс это не прибор для измерения!! По цифровым данным он отработает нормально, по аналоговым увы нет. Может показывать правильно, а может врать в любую сторону.
Возьмите мультиметр и посмотрите показания, только мультиметр тоже более менее нормальный должен быть.
# 1535
23.12.2018, 11:49
Fenix747, все так и произошло . Вчера кинул напрямую провод в салон : на любых оборотах 14,2 - 14,3 В ! Просто не попадалось на глаза коменты про такой косяк мультика . 4 года отработал как часы , и тут - на тебе . Купил вчера стабилизатор - буду паять !
Еще раз - Всем СПАСИБО !
# 1536
23.12.2018, 14:37
Kebus, а стабилизатор то зачем? Если мульитроникс на нормальном напряжении ошибается, то чем ему поможет другое нормальное напряжение? Это ошибка АЦП в нм и её вряд ли можно исправить. Ну может только разобрать девайс, найти что там нагревается в процессе работы и поставить на эту детальку радиатор. Только боюсь это не даст возможности закрыть прибор, но охлаждение поможет работать правильно, ну или скажем так - более адекватно. Это всё одно лишь показометр.
# 1537
23.12.2018, 19:54
Kebus, номерок транзистора уже не скажу, давно было.Брал аналогичный по параметрам тому, что в мультике стоял, но на большую мощность. Если не ошибаюсь, то стоял на 5 ватт, поставил на 15. в более крупном корпусе с пластиной теплоотвода который. Без радиатора, на проводах. Приклеил к задней крышке, там где места побольше. На ощупь пробовал - еле теплый.
Fenix747, Человек про замену дохлого на более мощный.
Суть в том, что чем больше прибор греется, тем больше "стабилизирующий транзистор" начинает врать с выходными параметрами. Деградирует, так сказать.
Кстати, на сайте мультитроника было то, что они свой косяк признали и писали рекомендации, что на что нужно поменять. В следующей генерации бортовика 750 они ставили более мощный транзистор.
P.S.: людей от электрики прошу меня сильно не пинать за терминологию. Пытался "на пальцах" рассказать то с чем сам столкнулся. Образования не хватает.
# 1538
29.12.2018, 20:44
Fenix747, все так и есть . Стабилизатор с годами стал врать от нагревания и завышать показания . Пришлось поставить более мощный аналог , вынести его за пределы мультика и посадить на радиатор , т.к. действительно места внутри не хватает . Теперь показания 1в1 как на аккуме , без всяких корректировок .
# 1539
09.01.2019, 20:37
Может я не в той теме, но ребят не подскажите какой аккумулятор идёт на Алмеру?
# 1540
09.01.2019, 21:47
Не в той... Лучше определиться с конкретной моделью Алмеры и зайти в соответствующий раздел.
