slavas вне форума slavas
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D + OME808/810 + Ironman + bodylift + ARB блок.
Старый #1531   07.10.2008, 13:08
Сообщение от Fома Посмотреть сообщение
:Обязательно задам вопрос электрику при посещении сервиса. Похож на кабель питания. Сам предполагаю, что это может быть домашней заготовкой под установку штатного ДВД (не нафигация, а который ставится в бардачек между сиденьями).
на 99% этот электрик недоуменно пожмет плечами
Что касается установки доп. ДВД, по проводом его питания это вполне может быть.
В принципе, можно как минимум проверить, есть ли на разъеме напряжение питания. Но оно может появляться только при нажатии какого-либо доп. режима у аудио-системы (который может быть только при подключенном ДВД).
Тогда возникает второй вопрос, - должен быть и СИГНАЛЬНЫЙ провод. а это, как минимум, 3 "тюльпана" для подключения звука и видео-сигналов. Ежели такого провода с разъемами нет, то можно поискать своб. разъемы на блоке штатной "навигации".
В принципе, я собиралься посмотреть внимательно эл. схему этого блока, но пока времени не образовалось сделать это
turbo-nn-Pathfinder вне форума turbo-nn-Pathfinder
Старый #1532   08.10.2008, 22:30
ждем ваших разборов ! уж очень хочется туда законектить двд и тв
linkan вне форума linkan
Старый #1533   09.10.2008, 22:38
Народ а кто нить пробовал каты от лэндровера пихать?
а то в нете появились ...
Land Rover Navteq Navigation Dvd Rus, ver 2008
Alex_monstr вне форума Alex_monstr
Старый #1534   09.10.2008, 22:47
Чтобы законектить нужно еще много чего дополнительно сделать. У меня при установке "TV+DVD" этот провод не использовался вообще.
Fома вне форума Fома
Старый #1535   09.10.2008, 22:54
По схеме, подключения ДВД из аксессуаров Ниссана с отдельным монитором на потолке (который у нас даже не предлагается) происходят именно через ДВД нафигации. Свободный разъем в нафигационном ДВД присутствует. Кто, что и как подключал - творчество подключателей. Разбираюсь дальше. Ошибиться не боюсь.
Старый #1536   10.10.2008, 00:04
Полистал схемы на R51 (для европ. версии 06+ года).
Видимо, модификация с потолочным ДВД имеет немного другой блок NAVI
1. В явном виде этот провод (с пустым разъемом) на схеме даже не упоминается. Так, что надо смотреть номера контактов, от которых он выходит с блока NAVI CONTROL UNIT для уточнения, что это за фишка.
2. Зато явно прописаны провода с входными сигналами RGB+sync от камеры заднего вида, к которым можно приладить внешний источник в/сигнала типа ДВД (если у него есть выход данного формата). Понятное дело, что при включении зад. хода будет картинка с в/камеры
Вроде бы есть входы для сигналов в формате progressive scan, но какое-то обозначение на схеме данных сигналов блока нестандартное для них (YS/HP/VP) так, что может быть я и ошибаюсь...
3. Плюс к этому, есть некий AV-switch, который осуществляет коммутацию режимами AUDIO-UNIT и служит для сопряжения NAVI CONTROL UNIT с AUDIO-UNIT. Алгоритм его работы из блок-схемы не просмотривается.
4. Куда полключить звук от доп. ДВД-источника пока не понял.
P.S. Буду разбираться дальше как появится время. Да и делать это уже надо на подопытном девайсе.
sega66 вне форума sega66
Старый #1537   10.10.2008, 04:56
До недавнего времени был владелцем Патика 4 литрового, купил летом 2006г., затем, летом 2007 купил жене Кашкай. Два года ежедневно слежу за темой про навигацию, не пассивно ( ездил как-то в митино, когда здесь некто сказал-типо, надо только опробывать). Надоело за 2 года, ничего не изменилось и наша возня Ниссану по.... От обиды за нас, Россиян, за неуважение к нам, пролдал я свой Пат. А на Кашкай купил нормальный Гармин. Думаю, только наша Российская ментальность позволяет надеяться и писать 150 страниц в форуме, а воз и нене там, и будет. Пора закрывать тему про штатную навигацию на Патик и создавать тему: "чем эстетично и функционально закрыть штатный монитор".
.ХРЮН. вне форума .ХРЮН.
Старый #1538   10.10.2008, 08:24
По умолчанию Пора закрывать тему про штатную навигацию на Патик и создавать тему: "чем эстетично и
Старый #1539   10.10.2008, 09:25
Да уж...
Shurik вне форума Shurik
Старый #1540   10.10.2008, 11:09
Про звук еще никто не понял, поэтому все подключают через ФМ-модулятор.
