# 1531
30.05.2013, 18:36
У меня с покупки периодически поскрипывает несильно что-то там в руле.
Разбирал кожух, смазывал. Пропало на время, потом снова поскрипывало и т.д.
Трет где-то.
# 1532
30.05.2013, 18:44
RossMen,
Помню я под этот кожух (который в салоне с переключателями) не меньше банки ВДешки вылил, потом воняло месяц)))
Проблема была именно в том, чтот скрип появлялся только на прогретом в движении авто, а зачастую дневных коротких пробегов для этого не хватало, вот я и маялся - то появится то пропадет...
# 1533
30.05.2013, 19:59
DEM80, поподробнее напиши,пожалуйста, что там и где сделать надо со скрипом.
# 1534
30.05.2013, 20:59
Я уже как-то сообщал ранее: сначала скрип,причём кажется,что в районе рулевой колонки или вала-прислушайтесь с залезанием под машину-скрип в районе рулевой рейки.Потом появляется стук при покачивании руля в центре рейки на стоячей машине и заведённом двигателе.Результат -замена рулевой рейки / у меня /по гарантии.
# 1535
31.05.2013, 00:48
У меня тоже скрепит при настройки руля. Не давно появился очень странный звук при вращение руля даже записал на телефон приехал к афицалам как назло перестал шуметь телефону не поверили теперь жду пока снова за скрепит
Добавлено через 36 минут
http://www.youtube.com/watch?v=X7MAM...ature=youtu.be
посмотрите видео
Последний раз редактировалось avran121, 31.05.2013 в 00:48.
31.05.2013, 09:19
Сообщение от RossMen
Постараюсь подробно.
1. Лучше всего машину поставить на яму, но по идее можно и так подлезть, просто не удобно.
2. Если есть защита - ее лучше снять.
3. На рулевой рейке, ближе к левому колесу находим место ее (рейки) соединения с рулевым валом.
4. Там есть небольшой пыльник или кожух. если не изменяет память он даже какого-то необычного цвета - то ли желтый то ли синий, но точно не помню.
5. Берете балон силиконовый или с ВДшкой, лучше с насадкой удлинителем, удобнее будет.
6. Обильно поливаете под кожухом.
7. Как итог - оттуда вылетает грязь, мелкие камушки и прочая дорожная нечисть. Скрип пропадает.
В последствии, зная куда лезть - можно делать даже не снимая защиту, а выводачивая руль влево и долезть до этого места через колесную арку.
Данную процедуру я делал один единственный раз - год назад. До сих пор ничего не скрипит
Надеюсь кому-то поможет.
# 1537
31.05.2013, 20:33
DEM80, спасибо, попробую.
# 1538
01.06.2013, 13:38
avran121,
Посмотрел Ваше видео. Абсолютно тоже самое было и у меня. Как лечить писал выше.
Удачи.
# 1539
01.06.2013, 13:45
avran121, да!!! скрип руля, на такой машине.. вот уж не подумал бы никогда, как на каком то уазике древнем(((
# 1540
01.06.2013, 14:14
Всякое бывает. На сотке пружина скрипит у многих в руле. Но там от времени конечно.
Пузочесы
