# 1531
30.05.2020, 16:23
Сообщение от vitalliy
 Для тебя это открытие? Даже протектор на резине влияет на расход!
И антенна.
Кучу букв вывалил... А зачем? Бортовой журнал можешь на своем компе дома вести. Тут и так воды 80%
Интересный ты человек... Вот я прочитал ВСЕ страницы данной темы, и не только этой темы - и ни одного поста про возможность бОльшего расхода при слегка подзажатых колодках в темах нет. Да, это кажется очевидным, если знать что колодки у тебя подзажаты. А если вдруг нет? Человек будет менять маф, лямбду, чистить бак и насос, форсунки... и все без толку.
Воды много? Так наверное надо сделать в заголовке темы FAQ с тезисным описанием проблемы, раз уж тема актуальна. Чтобы человек зашел на форум - открыл тему "тупит, не едет, не тянет", а сверху тезисно все существующие причины, которые были описаны в данной теме.
А лепить в ответ на полезный для кого-то пост "это же очевидно"... То, что очевидно тебе спустя годы владения данным авто - для другого может быть полезной инфой. И когда люди делятся на сайте своим опытом, пусть и очевидным для тебя - не стоить негативить и отбивать желание делиться опытом
# 1532
31.05.2020, 01:00
Green_a, в любом мануале даже к советским авто были рекомендации проверять выбег.
Вроде секрет уже открыл, но повторюсь на расход ВЛИЯЕТ АБСОЛЮТНО ВСЕ. И главная прокладка в том числе.
Хочешь сделать FAQ с подробным описанием всех неисправностей автомобиля? Да пожалуйста)))
И еще раз про расход. Тем по нему полно и про суппорта там сказано http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=156343
Последний раз редактировалось vitalliy, 31.05.2020 в 01:19.
# 1533
02.12.2020, 14:33
Здравствуйте. Машина альмера н16 АТМ. Плохая динамика максимальная скорость 120км ч, больше не едет. Обороты на тахометре На второй кладет до 6 тыс на третьей где то 4.5-5 тыс на третьей упирается в 3.2 и дальше разгона нет.Ничего не троит не дергается. Кат выбит, кольца поменяны. Не шил и боманок не ставил так как до этого было так же и чек не горит. Менял первую лямбду. Обошел уже с десяток диагностов в сервисах, разводят руками. Да,задние фонари горят проверял.
# 1534
02.12.2020, 15:43
Huan84, рестайл дорестайл? Диагносты что делали, проверяли? Или так понюхали только.
Давление в рампе замерь.
# 1535
02.12.2020, 16:11
vitalliy, забыл указать, рестайл 04г. давление мерил сам на холостых и в движении 4бара стабильно стрелка не дергалась. Вот про сервисы сказать точно не могу. В одном при мне подключали к сканеру с монитора смотрели графики подключали дымогенератор. В других я машину оставлял и шел по своим делам. Сами знаете что в сервисе очереди всегда.Последний раз с меня даже денег не взяли сказали проблему видим но причину найти не можем.сказали смотри коробку. Коробочник так же ничего криминального не нашел.Масла долили уовень был маловат и все.
vitalliy, есть мысль что комп в аварийном режиме но опять же мне не могут это подтвердить. поэтому непонятно что делать.Мастер в сервисе сказал пока причину не узнаешь не прошивай комп а то потом можно вообще концов не найти.
Последний раз редактировалось Huan84, 02.12.2020 в 16:11.
02.12.2020, 16:18
Huan84, аварийный режим не даст оборотов больше 2500. Отпадает...
Давление великовато, да и странно что статично.
# 1537
02.12.2020, 17:21
vitalliy, почему странно что статично? Вроде как наоборот оно не должно плавать? По аварийному режиму, не удалось мне найти в сети никакого описания как он проявляется на наших машинах. Точно что не даст более 2500? Просто даже не соображу куда копать если это не мозги. По идее при диагностике всегда видно мертвые лямбды и дмрв. Что может обрезать обороты на 4 передаче до 3200? Первое время я думал что мне просто кажется что плохая динамика.Но кода по работе пришлось за город ездить понял что не кажется и несколько людей с разных СТО прокатившись со мной это подтвердили.
# 1538
02.12.2020, 23:53
Huan84, по симптомам забитый выхлоп. Кат удален - ладно. А его обломки не болтаются дальше в резонаторе и глушителе? Я бы выкрутил лямбду и проверил эту версию на трассе. А дальше уже копать дмрв и прочее...
# 1539
03.12.2020, 12:46
vitalliy, обломков не было точно, а вот про выхлоп чем то забитый есть мысль. Лямбду то наверное не стоит выкручивать попробую саму трубу от корпуса катализатора открутить и проехать.
Добавлено через 3 часа 14 минут
vitalliy, открутил, проехал не помогло.
Последний раз редактировалось Huan84, 03.12.2020 в 12:46.
03.12.2020, 13:41
Huan84, понятно. Тогда думаю надо рыть датчики по мануалу.
