![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1521
25.11.2013, 00:45
Snookins, Так там ничего не увидишь.
# 1522
25.11.2013, 01:38
vitalliy, завтра займусь этим. кстати вопрос может и не в тему но нашел пружинку сантиметров 5-7. на болт М 6 или М8 ( точно сказать не могу, сейчас не в гараже) вся в масле. только вот снимал ли я откуда нибудь ее при замене ГРМ не помню (((((
# 1523
25.11.2013, 07:15
Snookins, Пружинка стоит в натяжителе. Ты его разбирал? Для начала сними плоскую крышку и посмотри на натяжитель.
# 1524
25.11.2013, 07:21
vitalliy, натяжитель достал поставил. установил цепь и вытащил гвоздик на самом натяжителе
# 1525
25.11.2013, 23:49
Snookins, Новый ставил? Пружинка может быть из старого выпала.
Добавлено через 15 часов 11 минут
Куда пропал то? Накосячил совсем чтоль?
Последний раз редактировалось vitalliy, 25.11.2013 в 23:49.
# 1526
26.11.2013, 03:11
vitalliy, завелся. все нормально. завтра картинку скину откуда эта пружинка
# 1527
26.11.2013, 06:54
У меня такая история... ездил неделю с горящим чеком, и тут еще и пришло время замены масла...загнал в гараж, думаю - хватит мучить машину... промыл, заменил фильтр, залил масло......завожу - не получается... прошло время - завелась.....в общем началась такая фигня, то заводится то нет....взял у товарища сканер, скинул фишку с датчика коленвала - с трудом, но завелась. обороты выше 3 тыщ не поднимаются. ну и естественно сканер показал неисправность этого датчика (вроде 0335)....удалил ошибку, скинул клевму, вставил фишку в датчик коленвала - завелась. причем нормально завелась.
я обрадовался, подумал что скорее всего контакт был плохой на фишке. Возможно, когда менял масляный фильтр - задел фишку, а там как раз защелка не работает ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
на сл день завелась хреново. по началу плавали обороты, потом нормализовались. сканер показал ошибку распредвала... несколько раз скидывал фишку распредвала, сбрасывал ошибку - картина одна: заводится хреново, обороты по началу плавают, потом нормализуются, ошибка датчика распредвала, выпрыгивает исправно (если не ошибаюсь 0340)....
я так понимаю, если цепь растягивается, то кривая датчика распредвала и коленвала разная, вот мозги и показывают неисправность одного из датчиков.
пробег 170
![Sad](images/smilies/classic/sad.gif) неужели я попал на замену цепи?? может еще что проверить? или может датчики проверить?
# 1528
26.11.2013, 08:26
конструктор заедь на компьютерную диагностику сканер показывает работает датчик или нет . может обрыв в косе контакт то есть то нет . только найди хорошего диагноста лучше частника на сто как правило одни балбесы.
Добавлено через 5 минут
имел в виду частника который занимается именно диагностикой а не чинит всё от граблей до кораблей.
Последний раз редактировалось Darth Vader, 26.11.2013 в 08:26.
# 1529
26.11.2013, 09:08
конструктор, подкинь оба датчика с "живого" мотора, а ещё лучше - двухканальным осциллографом глянуть сигналы обоих датчиков одновременно - и всё будет ясно.
Сообщение от Darth Vader
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) сканер показывает работает датчик или нет
не показывает.
# 1530
26.11.2013, 09:10
Сообщение от конструктор
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) неужели я попал на замену цепи??
А что тут такого, вполне плановая операция с таким пробегом. Лучше сделать и не париться, ездить потом спокойно.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
