# 1521
26.03.2017, 21:31
Сообщение от Андрей Ермолин
 Крутить надо. Тогда видно как шлицы выставить напротив пробки сливной
Вывешенное колесо само крутилось. Когда в зацеп дифф входил, останавливалось. Надо было с диффом включенным крутить? Может ошибка еще, я под углом смотрел, боялся, что в последний оставшийся глаз масло капнет. Дифф работает. Осталось как-то датчик выкрутить. На герметике сидит, греть боюсь.
 @патруль.чик
# 1522
26.03.2017, 23:04
ural-kot, полностью вешать задний мост, не одно колесо. Герметик вряд ли намертво держит датчик, наверно ржа ему помогает
С Уважением,Андрей.
# 1523
27.03.2017, 17:42
Неделю назад выкрутил ВАЗовский датчик, ему хана, откачал воду, надел резиновое колечко, резьбу смазал черным герметиком. Во внутрь датчика брызнул силикона. Датчик в крутился глубже чем при ведущий, соединение сверху тоже герметиком прошел. Через неделю стал появляться и пропадать сигнал с датчика, а теперь постоянно сигнал идет, что вкл., разъединяю клемму сигнал пропадает. Вот теперь и думаю, что либо в него вода попала, либо силикон через неделю стал ток проводить. Выбора у меня нет, придется греть и откручивать, главное мембрану не спалить. Думаю, может попробовать снять трубку сверху и погреть феном, может вода испариться из датчика, если конечно за неделю в самом датчике что нибудь не сломалось.
Андрей, спасибо, понял я свою ошибку.
Добавлено через 5 минут
На скорости, на заднем приводе, сигнале на приборке, что дифф включен и выключенном тумблере диффа - звукового сигнала нет. То есть, если дифф сам включится надежда только на зрение и внимательность.
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 27.03.2017 в 17:43.
30.03.2017, 21:01
В общем, отпишусь. Погрел феном место соединения коннектора, лампочки АБС и дифф лока погасли. Решил все таки еще раз попробовать открутить коннектор. Как гайку не удерживал ключом, но все равно вся крышка градусов на 5-10 провернулась относительно за вальцовки. Плюс к тому, что еще и гнется. В итоге принял решение дальше не доламывать.
В забитую трубку под капотом каждый день подливаю ВД40, не знаю, поможет пробить или нет. На сколько залезла проволока от полуавтомата, на столько прошампулил с обоих сторон трубки, но это всего 10 см. Как пробить пока ума не приложу. Ртом дую, вроде воздух идет, но не выходит с другой стороны. ВД наливаю, уже не продавливается воздух.
 @патруль.чик
# 1525
30.03.2017, 21:10
Забить на неё и новую проложить. Пластиковую чтоб не сгнила или медную.
31.03.2017, 14:56
Сообщение от AD Patrol
Думал про ПВХ трубку для воздуха из грузового магазина, если за месяц не отмочу ВДешкой - то ничего не остается как менять. Родная до моста как новая, снаружи.
 @патруль.чик
# 1527
31.03.2017, 15:26
У меня трубка вентиляции бака была так закупорена, что ничем её не взять было. Заменил на медь.
31.03.2017, 17:51
 так закупорена
Я погорячился, говорят же слушай умных людей. В общем трубка под капотом снаружи как новая, только в ней 3 дырки. Пока доставал сломалась. ВДешка впиталась по все длине трубки. Поставил ПВХ трубку до рамы, был кусочек, тоже самое осталось, в себя дую, воздух поступает, в трубку дую воздух не идет. Видать дырки в забитой трубке по раме. Месячную эпопею с пробиванием завязываю, надо будет менять.
Выводы, у кого трубки забьются, берите проволоку от сварочного полуавтомата, пихайте ее без ВДешки, т.к. после ВДешки грязь тоько увеличивается в размерах и еще хуже трубка забивается. Пихать в концы металлической трубки, сняв резиновые шланги, концов 12 штук. Если не продулась, не тратьте время на отмачивание, бесполезно. Всех больше грязи в трубке под капотом.
 @патруль.чик
# 1529
25.04.2017, 23:37
Нужен каталожный номер соляноида включения блокировки 24 V ни Y 60 или подскажите альтернативу
# 1530
29.04.2017, 00:58
Всем доброго дня.
Если у кто сталкивался с описанным ниже прошу поделиться советом.
При трогании с места в заднем мосту чувствуется какая то вибрация. По ощущениям похоже на то что подбуксовывает заднее колесо, но причина как будто внутри самого моста. Мост стоит LSD, я не сильно в этом разбираюсь, но может быть там с муфтой какая то проблема, или с дифференциалом самим. Ходовик ничем помочь не смог, не знаю даже кому машину показать.
Также на скорости 80-90 км/ч если на дороге попадается неровность то начинается вибрация кузова, как будто резонирует и продолжается до момента пока не притормозишь. На ровной дороге идет вибрации нет. Впервые это явление замечено около месяца назад, Ходовик опять же точно даигностировать не смог неисправность. после чего решил полностью обслужить ходовую, купены 4 амморта, все стабилизаторы и сайлентблоки. После замены и балансировки еще раз заеду к ходовику на диагностику.
Могут быть как то связаны эти два явления?
