# 1522
07.02.2014, 10:02
Сообщение от GOGUS
 не нашел 80 А
75-ки вполне хватит
Optima 6CT-75 YT
# 1523
07.02.2014, 17:00
Сообщение от Anatolievi4
 GOGUS, а у нас новые есть....
Судя по отсутствию дальнейших действий, остается только порадоваться за Вас
Добавлено через 5 часов 31 минуту
Блин обзвонил несколько контор - у всех заряд около 12.1-12.2. Походу надо тупо дозарядить.... Буду держать в курсе.
Оптима - что-то нереально стоит - почти в 2 раза дороже...
Последний раз редактировалось GOGUS, 07.02.2014 в 17:00.
07.02.2014, 17:50
GOGUS, беги обратно за гелевым  скажи так уж и быть возьму со скидкой.
# 1525
07.02.2014, 18:01
Сообщение от Lisina
Смех смехом, но перезаказал там же - пойду посмотрю что с другим будет. Если просто надо подзарядить - не проблема, главное чтоб живой был.
Ща звонил еще в одну точку - у них такой же по дате производства -13.1 В - ехать далеко, но видимо придется по пробкам...
Да и потом - могут просто сами дозарядить....
# 1526
07.02.2014, 18:10
Сообщение от GOGUS
сознательный продавец так и сделает (при условии что больше нечем заняться)
Как понимаю вас, тоже долгое время терзали сомнения, пока из за солярки плохой не завелся, аккумулятор на второй план ушел.
# 1527
07.02.2014, 18:13
НУ а если он изначально кажет 12.1 В - это плохо брать низя, а если его зарядят и он покажет 13В - то можно?
# 1528
07.02.2014, 18:29
GOGUS, можно зарядить и убитый и он покажет 13,1. Мой новый показывал 12,6
"Напряжение на клеммах приобретаемой батареи должно быть не менее 12,5 вольт. Плотность во всех 6-ти банках не менее 1,25 г/см3 и одинаковой во всех банках. Если же замер плотности в магазине связан с определенными трудностями, можно ограничиться измерением напряжения вольтметром. Оно должно быть не ниже 12,5 вольт. При имитации стартерного разряда нагрузочной вилкой (ток около 160 А) напряжение батареи на протяжении 5-8 с должно оставаться в пределах 10,5-11 вольт." Для гелевого напряжение на клеммах нового наверное допустимо и меньше, не знаю.
# 1529
07.02.2014, 18:39
Сообщение от GOGUS
по науке так, да.... только это не совсем чтобы "настоящий гелевый" аккум, а AGM - так точнее )))
учитывая, что AGM не любит глубокий разряд и что при одинаковом уровне разряда (в процентах от емкости) - напряжение на AGM аккуме должно быть ВЫШЕ, чем на обычном и учитывая, что разряжать AGM аккум ниже 50% не рекомендуется - не говоря про то, чтобы хранить его при таком напряжении....
я бы не рисковал ))))
впрочем, я могу ошибаться и буду рад, если Вам повезет и оно будет работать нормально ....
# 1530
07.02.2014, 22:32
Короче взял что было - в магазе показал 12.3 под нагрузкой 11.
Дома показал 12.5  Заряжаю.
Вроде AGM - наоборот лучше справляется с глубокими разрядами, а вот повышенного напряжения не любит.
