магуро1 вне форума магуро1
Старый #1521   19.09.2025, 12:16
https://www.japancats.ru/nissan/Part...IllId=E3800020
Какие сальники передний и задний ? Вроде 2 сальника должно быть на валах спереди один и сзади один .
На схеме справа один вижу . А гле второй ?
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #1522   19.09.2025, 13:54
Все сальники, которые перечислены на спецификации:
31336M SEAL-OIL,ADAPTER CASE
31379M SEAL-OIL
31411E SEAL-O RING (это какбы кольцо)
31646 SEAL-LATHE CUT RING
31647 SEAL-O RING (кольцо)
Старый #1523   19.09.2025, 15:50
Спасибо
При замене АКПП на новую меняю три сальника и О-ринг Правильно ?
1 сальник раздатки передний
2 сал хвостовика акпп
3 сальник зад КВ
4 О ринг вала АКПП
Это если не разбирать акпп
Старый #1524   22.09.2025, 19:07
31411E SEAL-O RING
Заказал эти две позиции, которые можно поменять не разбирая автоматической коробки.
Теперь по карданному валу и крестовинам:
https://www.japancats.ru/nissan/Part...IllId=F4F00020
Карданные валы задние для ручных коробок и автоматических коробок отличаются. Хочу заменить крестовины 2 шт. на заднем кардане. Надо ли балансировать кардан при замене крестовин?
Николаич57 вне форума Николаич57
Старый #1525   23.09.2025, 10:01
Хочу заменить крестовины 2 шт. на заднем кардане. Надо ли балансировать кардан при замене крестовин?[/quote]
Поставьте метки на трубе кардана и на фланцах при разборе,соберите по меткам и не надо будет балансировать.
Старый #1526   24.10.2025, 17:19
По умолчанию как подобрать резистор ?
https://www.drive2.ru/l/503392433275...92708153312503
JapancarsSPB
Я езжу на Nissan Patrol GR II (Y61)
"Это резистор 10Вт. Служит для мягкого переключения скоростей АКПП 4-х ступенчатой. п.н. 31037-36F00 "
Каждая коробка имеетт свой подстроечный резистор
https://www.drive2.ru/l/598437516915250703/
