# 1521
24.06.2011, 12:16
Если так рассуждать то бриджи 31 уделают всех на шоссе))
идеальной резины не будет, и по хорошему надо 3-4 комплекта резины.
у меня при сдувании геморой был даже не то что в районе борта набрался песок. а то что колесо разбортировалось и там вообще тьма дряни было и назад оно не само вставало((
сзади после говна не стал разборировать и пытался отбалансировать так. Не бюджетно получается каждый раз после говен переборировать колеса и балансировать(((
# 1522
24.06.2011, 13:38
Разница в клиренсе всего 2,54см....Кто сказал что через 2 сантима грязи в поле начнётся асфальт под ней.... Сравним....
285/70 на 17 и 316/75 на 16
Размеры Старый Новый Сравнение
Ширина шины, мм (A) 285 315 30
Высота профиля, мм (B) 200 237 37
Внутренний диаметр, мм 432 406 -26
Внешний диаметр, мм 831 879 48
Спидометр
Показания спидометра (км/ч)
Реальная скорость (км/ч) 95.2
Разница (км/ч) 5.2
Изменение клиренса (мм) 24
ИМХО Главное это способность очищаться,незамыливаться и боковые грунтозацепы ,плюс сминаемость на низком давлении и прочность самого колеса, а уж потом 33"-35".Ещё раз повторюсь: на тракте пузом практически не сидел .От мостовой борозды "глыбиной" 150-180 мм когда тащили лебедью 24 мм разницы не спасли бы....
# 1523
24.06.2011, 13:58
Ты какое нереальное колесо описал)))
Все эти характеристики конечно хороши, но если утрировать то выходит что хорошее грязевое 31 колесо будет соперничать с хреновым 35.
как бы не извафлялись производители резины, но реальный скачок проходимости дает именно размер колеса, от него зависит давление на грунт, что и есть самое важное.
и если 2,5 см ничего не дают, хрен ли тут все про 33 колеса галдят, ездили бы на 31 штате, динамично и экономно.
я вот щас арки дорежу и попробую с цепями покататься, вот цепи думаю уделают любой рисунок и спускание колес)))
# 1524
24.06.2011, 14:01
Последний раз редактировалось kolyasik, 24.06.2011 в 14:01.
24.06.2011, 14:19
С работы позвонили, а у меня последний день отпуска...))
# 1526
24.06.2011, 15:52
Сообщение от Роман5000
только в колее
# 1527
24.06.2011, 16:01
Сообщение от PetroFF
 только в колее
Это смотря какие цепи. Есть конструкции из цепей и уголков, думаю на них цеплять будет не хуже чем симекс.
Самому думается, может лучше в дальнюю поездку ехать с комфортом и экономией на штатных, но для бездора брать с собой такую приспособу?
"Мощность - это то, благодаря чему машина продается, а крутящий момент - то, за счет чего она едет." Генри Форд.
Хочешь насмешить Бога - расскажи ему о своих планах
# 1528
24.06.2011, 16:05
На цепях ты не сможешь сдуть колеса, соответственно уменьшить давление на грунт, а в колее это особо и не надо.
Можно будет даже тест провести на заливном лугу или просто раскисшем поле
Симекс имея хорошие грунтозацепы можно сдуть, он становится как гусеница, а с цепями колесо остается круглым и как раз копает вниз при пробуксовке, а не тащит вперед
# 1529
24.06.2011, 16:08
Вот об этом чет не подумал....
Ладно, хорошая лебедка+длинный трос всех спасут.
# 1530
24.06.2011, 22:13
симекс чото не очень хорошо сдувается то)))
Последний раз редактировалось Пуська, 26.06.2011 в 07:51.
Причина: Выбираем выражения!!!!
