Bruno вне форума Bruno
Старый #1521   25.09.2014, 22:06
Есть такая проблема. При попытке завести машину изредка бывает, так, что ничего не происходит. При повторном повороте ключа всё нормально, заводится. Думал контактная группа замка зажигания, но заметил, что при заводке с брелка тоже изредка бывает такой трабл. Электрик мне говорил, что реле стартера у меня нет. Дык есть оно или нет? В чём дело, знает кто?
Ещё после заводки заметил, что есть небольшой люфт замка зажигания, в середине этого люфта приборка, музыка и т.п. не работают, в крайних положениях всё хорошо. Это нормально или нет? Контактную группу замка зажигания менял где-то год назад, но тоже на б/у. Чего-то делать или забить. Год висел брелок с парой-тройкой ключей на ключе зажигания, теперь снял всё, ключ отдельно держу.
Кнопку вместо ключа никто не мастырил? Как там с прогревом свечей реализовано?
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #1522   25.09.2014, 22:52
Сообщение от Bruno Посмотреть сообщение
На стартёр делал на Ниве. А замок от газона ставил. 20 лет уже работает
Втягивающее тоже реле стартёра.
И втягивающее не щёлкает? Может там якорь подклинивает?
Nic99 вне форума Nic99
Откуда: Барнаул; Авто: Nissan Patrol Y61-2000г. был ZD, стал TD42T МКПП
Старый #1523   26.09.2014, 06:28
Салиноид, Лампочки поди диоды стоят? Если так, то это их недостаток...
Главное, ребята, сердцем не стареть...
Салиноид вне форума Салиноид
Откуда: г.Витебск; Авто: nissan patrol Y60 RD2.8Т лифт 3",мудричи 33",шнорк,МКПП,Номакон,DW 13000
Старый #1524   26.09.2014, 09:52
Ставил на Пассата от замка зажигания,кнопку через доп реле,иначе на кнопке подгорали контакты.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Nic99 Посмотреть сообщение
поди диоды стоят?
Сомневаюсь,да если и диоды,как они повлияют на на работу гены,не вижу связи.
Последний раз редактировалось Салиноид, 26.09.2014 в 09:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1525   26.09.2014, 11:25
Пусковой ток на генератор должен идти через лампочку, а через диод пойдёт полная хрень и ничего не возбудится. Так что лампочка заряда это не электропотребитель, на котором надо сэкономить, а ограничитель тока первоначального возбуждения генератора.
Старый #1526   26.09.2014, 13:02
AD Patrol, Отогнал авто на сервис - вердикт,умер гена,нет заряда,жду звонка с сервиса.
Walter77 вне форума Walter77
Старый #1527   26.09.2014, 22:57
Камрады, есть у кого картинка, какие лампочки на панели приборов гореть вообще должны. А то снял панель, поменял все сгоревшие, а например лампы ближнего света, когда включаешь, и в помине нет. Может еще чего не горит, хз... Машина 1999 рд 28
Старый #1528   26.09.2014, 23:11
каринки нет.
лампы бижнего нет Нафиг она. Подсветка вместо неё
1) Джекичан
2) АБС
3) Аэрбэг
4) поворотники лево-право
5) тормоза
6) дальний свет
7) полный привод
вроде усё.
Да. Ещё лампа конец топлива.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 26.09.2014 в 23:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1529   26.09.2014, 23:12
А габариты не показывает или противотуманки? Странно, на уазах даже кажет. Там сзади на панели над патронами ламповыми дохрена чего написано, даже круиз-контроль. Кругом обман..((
Последний раз редактировалось Пуська, 29.09.2014 в 11:31. Причина: Сверхцитирование
Старый #1530   26.09.2014, 23:17
Панель ваялась на все случаи. Не пригодилось.
Посерёдке целый столб лампочек пустых кстате.
При желании самому можно протянуть провод на лампочку вода в фильтре. Датчик есть, лампочка есть а провода нет
Слепилка на габариты и ближний нафиг ненужна. Такое токо на жигуле встречал. Ни на одном ниссане не видел.
