JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #1511   17.11.2014, 22:30
Сообщение от SIDrs Посмотреть сообщение
Женя, ты сам, когда менял мне масло, лазил через верх.
это был первый и последний раз, далее только через колёсную арку.
SIDrs вне форума SIDrs
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D LE 2008, Hydronic D5, Bilstein B6 + РИФ 2', goodyear wrangler duratrac 265/70/17
Старый #1512   18.11.2014, 08:34
Сообщение от redisson237 Посмотреть сообщение
http://www.drive2.ru/l/4596213/ он есть.
А вот масло я еще не менял. Так как купилмашину со свежим.
Проще было ответить, чем пытаться показать себя умнее других.
Продолжайте в том же духе.
Удачи.
Да я подколоть не пытался, просто вроде как все очевидно...
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD АКПП 2013
Старый #1513   18.11.2014, 08:53
Вы чо через верх фильтр тянете??
Не-а. Не тянем. Откручиваем и снимаем. Мне так гораздо легче и ни чего сверху не мешает. Всё чисто и не в масле. Доп. насос не стоит. Пока не стоит. Но место под него уже определено и он ни как не будет мешать процедуре замене масляного фильтра.
bit_nissan вне форума bit_nissan
Откуда: Москва; Авто: R51, 2008, МКПП, YD25DDTi, 7 мест, XE.
Старый #1514   18.11.2014, 09:49
при снятии фильтра заливать отсек старым маслом необходимости никакой нет.
Я беру старую тряпку, подматываю её под фильтром. Проливается совсем чуть-чуть, и всё на тряпку; потом тряпку на выброс.
Старый #1515   18.11.2014, 10:07
Ну не знаю...мне доп насос не мешал....и фильтр я доставал через верх - как только отвинчивал - сразу переворачивал + тряпки под кронштейн фильтра засовывал - а то как ни старайся, маслоохладитель весь в гамне будет и на него грязь будет налипать.
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #1516   18.11.2014, 10:24
Точно так же меняю. А в арку колеса лезть без снятого колеса не совсем удобно (или совсем не удобно).
tru2 вне форума tru2
Старый #1517   19.11.2014, 19:59
Сегодня поставил 024 насос с подключением к фишке. Вроде б тему изучил,все подробно описано,работает, но при монтаже возник вопрос. Когда искал кусок шланга(не хотел резать родной) идеально по диаметру подошел жигулевский патрубок идущий на расширительный бачок. Но когда снял свой,то увидел,что он армированный,т.е. может работать под напором.Жигулевский не армирован,хотя толщина конечно внушительней. Отсюда вопрос:будет ходить жигулевский патрубок или всеже искать армированный? (Видать где-то чего-то не дочитал!:confused:)
Старый #1518   19.11.2014, 20:17
Было пару раз, что такие шовные неармиоованнын шланги рвутся.
Терик вне форума Терик
Откуда: Уфа; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 TD 51M XE 2005
Старый #1519   19.11.2014, 20:31
Сообщение от tru2 Посмотреть сообщение
Отсюда вопрос:будет ходить жигулевский патрубок или всеже искать армированный? (Видать где-то чего-то не дочитал!)
Нет в системе такого давления что бы была необходимость в армированых шлангах. А давление до 0.9- легко выдержит любой качественный шланг на ИСПРАВНОЙ машине
ИМХО
Старый #1520   19.11.2014, 22:14
Не в коем случае не ставь жигулёвский не армирфванный. Он на жигулях лопается. Причём они имеют свойство дубеть. В отличии от армированных.
