![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1511
24.11.2013, 23:35
Snookins, Видимо снимать переднюю крышку придется и хорошо если только ее. Сними сначала верхнюю и цепь осмотри, не оборвана ли.
И вообще давай подробней о запуске, как и что по порядку... Скрежет, лампа и ДВС заглох или наоборот.
Последний раз редактировалось vitalliy, 24.11.2013 в 23:35.
# 1512
24.11.2013, 23:40
vitalliy, завелась сразу лампа масла горела тоже сразу, поработав минуты две начался железный скрежет. заглушил...постояв несколько минут снова завел.(завелась уже с трудом) секунд через 10 снова начался скрежет и выскочил чек
# 1513
24.11.2013, 23:44
Считывай ошибку. Думаю косвенно, но покажет... Предполагаю что это датчики КВ и РВ.
Добавлено через 53 секунды
Скрежет... это звон цепи или металл грызет?
Последний раз редактировалось vitalliy, 24.11.2013 в 23:44.
# 1514
24.11.2013, 23:50
vitalliy, снял клапанную крышку. пролил дополнительно маслом цепь. завел. работает. (завелась снова с трудом) горит чек и масло. почему масло горит то ?
# 1515
24.11.2013, 23:57
Сообщение от Snookins
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) почему масло горит то ?
Рассказывай как и что делал. Натяжитель, маслонасос... Давления масла нет! Потому и горит масленка. А чек... считывай, предположения я уже высказал.
Скрежет или гул от разпредов может быть, т.к. масло не прокачивается. Если так, то еще повезло. А вот если с насосом намудрячил...
Последний раз редактировалось vitalliy, 24.11.2013 в 23:57.
# 1516
25.11.2013, 00:10
vitalliy, передний сальник вставил в крышку. потом саму крышку установил к движку. потом втулку маслянного насоса поставил. помпу.
# 1517
25.11.2013, 00:13
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) потом втулку маслянного насоса поставил.
По памяти... Там две шпонки, не выпали при установке втулки?
# 1518
25.11.2013, 00:15
vitalliy, на одной ведь сама втулка а на другой шкиф коленвала. так? все на месте...
фильтр маслянный тоже новый поставил
# 1519
25.11.2013, 00:27
Snookins, Сначала ставится втулка с контролем шпонки, а потом уже крышка. Я на 90% уверен что там проблема. И скрежет дала шпонка по нижней звезде. Да и блин цепь она порвать может, если заскочит "куда надо".
Сам посуди... Нет давления масла, а насос ты не разбирал. Скрежет сразу движок не даст даже при отсутствии масла. Следовательно втулка не крутит насос. Так ведь?
При выдавленной шпонке и звезда может не совсем хорошо притянуться и тоже дать скрежет.
Последний раз редактировалось vitalliy, 25.11.2013 в 00:27.
# 1520
25.11.2013, 00:29
vitalliy, скинуть шкиф коленвала и посмотреть все ли на месте?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
