# 1511
				19.10.2012, 22:58
			Сообщение от avdentov
 Подскажите кто-нить какой диаметр топливного фильтра у нас, чтобы бандаж купить
 Зайдите в экзист в раздел топливные фильтра там все размеры фильтров указаны и все они разные в зависимости от промзводителя.
# 1512
				24.10.2012, 16:03
			Сообщение от VerTer
 Померил сам, получилось 91мм, для 103 бандажа диапазон 85-105, я думаю в него все варианты и влезут.
# 1513
				25.10.2012, 09:42
		 Уважаемые соклубники, скажите а никто не задумывался о прокладки топливопровода через салон автомобиля? Ведь самое узкое место это топривопровод, а зимой всетаки в салоне даже после ночи на морозе - теплее, да и на ходу трубки будут всегда в тепле...
Если это обсуждалось, то скажите, буду курить всю ветку.
				Главное, ребята, сердцем не стареть...
# 1514
				25.10.2012, 10:24
			Сообщение от Nic99
 А смысл проще поставить подогреваемый топливозаборник гемороя меньше эффекта больше.
# 1515
				25.10.2012, 10:35
		 через салон это прикольно. постояла, замерзла-и чтоб паяльной лампой погреть надо будет все разобрать. Да и к тому же даже на ходу температура под всеми обшивками еще незнай когда будет более-менее отличаться от уличной
				С Уважением,Андрей.
# 1516
				25.10.2012, 10:48
 Предыдущая зима показала отличный результат использования подрева  http://www.club-nissan.ru/forums/sho...postcount=1322 Ни один бандаж не сравнится. Единственный минус в таком подогреве  - отсутствие датчика воды.
Фильтр был обклеен утеплителем, а под ним термодатчик. До -20 заводится и без подогрева отлично, а ниже -20 перед заводкой включаю подогрев и смотрю на термометр пока фильтр до -15 не нагреется. При -30 за 7 минут нагревается. Если после заводки подогрев выключить, то за 5-10 минут температура корпуса фильтра падает до забортной, а если подогрев на ходу оставить включенным, то при -30 за бортом температура корпуса фильтра не ниже -15.
# 1517
				25.10.2012, 10:55
		 Как можно сказать что оно лучше, если мощность у него на 40Вт ниже, а площадь отдачи тепла в неимоверное колличество раз меньше?
				25.10.2012, 10:56
			Сообщение от fsoldatin
 Ну да,это так....,греет отлично даже от 12 В.А я еще и в бак поставил на забор ДТ подогрев.ЭПДТ 150.-10мм.и ПТ570.
 Вот весь пакет подогрева ДТ.
Насадка на фильтр-(колхозинг от  fsoldatin)
с нагревателем Обозначение (артикул): 11.3741.060
Производитель: ЭЛТРА, Россия
ЭПДТ 150
ПТ 570
Так что включаешь все это на старте(эпдт 150 и насадку на фильтр)-электроподдержка, и так,пока ПТ570 не разогреет обратку.Потом выключаешь всю электрическую часть. Можно конечно заморочиться с автоматикой,типа по датчику температуры за бортом все включается,а по другому датчику,на пт 570 или t C в баке -электрическая часть в виде эпдт и свечи в фильтр-отключается. Но это следующий этап. Пока вот так.
Если добавить подогрев топливопровода,то тогда задача подогрева дт полностью решена. тОЛЬКО БЫ БАТАРЕЙКИ АКБ хватило.
				Последний раз редактировалось motomario, 25.10.2012 в 11:15.
# 1519
				25.10.2012, 11:44
			Сообщение от Nic99
 Я пропустил по салону, с права снизу вдоль дверей есть углубления в для проводки, пустил там резиновый масло-бензостойкий шланг на 10мм 61 кузов.
# 1520
				25.10.2012, 15:59
			Сообщение от motomario
 Можно заморочится и взять температуру топлива  с тнвд   там есть датчик
