Duke_Nukem вне форума Duke_Nukem
Старый #1511   26.10.2011, 19:59
А где можно посмотреть рекомендации производителя? Я нашел только родной размер 255/60/R18.
Диск 7.
По таблицам из интернета для 265-275 нужен диск 7,5.
Так все же максимум на родной диск 7/R18, что можно воткнуть?
Последний раз редактировалось Duke_Nukem, 26.10.2011 в 20:26.
alfa-sviaz вне форума alfa-sviaz
Откуда: Самара; Авто: Pat 2.5D +2",MIKI 265-70-17,доп.бак+120л. Прадо 3тд.
Старый #1512   26.10.2011, 21:23
...пост 1501
Парни, копайте глубжее:
7" - до 275
7,5" - до 285 (наверное и 295, но размер редкий, табличек не видел)
8" - до 305
9" - до 315, а может и больше...
Ес-но, это скорее общие рекомендации, т.к. важна ещё и высота, поэтому разговор идёт о резине с профилем 65% и выше.
Порою зоркость нам нужней чем сила, беспечность многих сильных погубила.
yvg вне форума yvg
Откуда: Волгоград; Авто: Pathfinder R51 2.5DLE, 2008, серый флинт + ещё мурка в семье :)
Старый #1513   26.10.2011, 22:06
Сообщение от alfa-sviaz Посмотреть сообщение
...пост 1501
Это про 17", а для 18" уже может не так радужно выглядеть - высота боковины уже другая...
Юрий.
Старый #1514   26.10.2011, 22:13
В том то и дело. походу 255 максимум для 7 диска.
Yarilo вне форума Yarilo
Язычник-передвижник
Откуда: Москва; Авто: R51 Diesel 2,5-190hp, Radflo 2.5''+2" w/ext res., Eibach+OME 609 springs, Total Chaos UCA, Nokia SUV R 285/65-17
Старый #1515   27.10.2011, 12:31
Не, нормально, можно ставить до 265, просто 275 уже не стоит, во избежании так-скать.
Mikseer вне форума Mikseer
Старый #1516   31.10.2011, 10:07
Уезжал 2 недели назад в командировку было +10 и сухо, приехал в эту пятницу -2 и снег
Как назло срочно надо было в вых ехать в область, кое как пробился на шиномонтаж, в наличие была только 265/60/18, её и поставил. Съездил нормально, nokian suv5 неплохо держит дорогу, мягче штатной, шум практически не изменился (итак тракторишка шумит не хило ), в поворотах немного появилась валкость на скорости - не критично.
Единственное сомнение всё же гложет: не слишком ли широка эта покрышка для диска шириной 7? Посмотрел сегодня по допускам, такая резина возможна для замены штатного размера, но про диски ни слова...Может замена и возможна, но для этого и диски нужно менять?
Кто сталкивался или есть мысли по этому поводу - посоветуйте
p.s. штатная у меня резина на 18, поэтому с 17 сравнивать не надо, там всё немного иначе...
Vladimir_G вне форума Vladimir_G
Откуда: Югра; Авто: Nissan Pathfinder LE 2009 4.0 Full. Уехал, хожу пешком
Старый #1517   31.10.2011, 10:51
Нет не слишком, тут некорорые умудряются и 275 впендюриввть
T31-xtrailman вне форума T31-xtrailman
Откуда: Москва; Авто: X-trail T31LE'10&Pathfinder 3.0TE'11
Старый #1518   31.10.2011, 12:23
Приветствую.
Так как тоже не нашел размера, то тоже купил 265/60/18 и также стал голову ломать- а не...?
Перед тем как писать сюда с вопросами провел поиск и нашел таблицу (приложил).
Ради справедливости надо сказать, что:
1. это единственный сайт где нашел такую инфо.
2. судя по всему, это верно если высота от 60. если , например, 40%, то строго от 8.
3. и даже если не подходит, то бояться всеравно нечего, так как это будет влиять только на повышенный износ самой покрышки (при условии, что шина не будет сдуваться до каких то предельных значений).
Изображения
Тип файла: jpg table-disk.JPG (57.8 Кб, 170 просмотров)
Старый #1519   31.10.2011, 12:49
Сообщение от Vladimir_G Посмотреть сообщение
Так я пробежался по этой ветке, видел что ставят, но почти все ставят на 17 диски и при это не ясно какие диски, похоже что реплика, а у них много дисков с нашими размерами, но с шириной 7,5, а это как раз для 265-ой покрышки.
Сообщение от T31-xtrailman Посмотреть сообщение
Спасибо за таблицу, немного успокоился
Износ покрышки меня совершенно не пугает, ну пусть проходит на 5 тыс меньше, не критично.
Главное чтоб подвеска не страдала и на трассе колесо не разбортировалось...
Кстати, какое давление оптимально для этих покрышек? Я пока сделал 2,4, на штатной (летней) делал 2,2-2,3, заметно мягче было, чем на рекомендованном 2,4.
Старый #1520   31.10.2011, 13:50
В том и дело, что при предельных значениях подпускать, кмк, не стоит.
С др. стороны, мне мои новые контиайс бд на шипах показались на порядок мягче с 2,4 чем стоковые конти на 2,4.
и к слову сказать, контиайс бд шипы мне показались не только мягче, но и тише хаки с шипами
