pansof вне форума pansof
Старый #1511   10.07.2009, 11:01
Спасибо за комментарий.
Насколько я понимаю профиль не изменился, т.к. радиус остался таким же и клиренс не изменился, так что жесткости вряд ли добавилось (при допущении что характеристики шины одинаковые).
Увеличение ширина продиктовывалась не только эстетическим видом (хотя он тоже очень важен), но и повышением устойчивости и управляемости на скользкой дороге.
А вот изменившаяся ширина колеса может сильно влиять на подшипники и привод в ходовой?
Boxxer вне форума Boxxer
Старый #1512   10.07.2009, 13:10
Сообщение от pansof Посмотреть сообщение
Не углядел Ваши 235, и отписывал Вам как на 225х55х17, в Вашем же случаи не меняется не клиренс ни жесткость ни каких нигативных последствий на ходовую ни на подшипники не будет, кроме повышенного расхода, немного повышенной нагрузки на привода при очень резком старте и внешнего вида, который для Вас я так понимаю не маловажен, прежде чем покупать попросите примерить колесо и гляньте со стороны на боковины резины...
1-STAS-1 вне форума 1-STAS-1
Старый #1513   13.07.2009, 16:03
Сообщение от Yur4ik Посмотреть сообщение
Поясните несведущим в чем конкретно эта разница выражается?
Желательно в цифрах.
А так ИМХО каждый конечно сам определяет какую резину ставить на свой авто и под какие задачи
В цифрах вам ответить не могу. Разница в протекторе и цене + читал тест про них , писали очень хорошо. Это шоссейная резина.
Shamrock вне форума Shamrock
Старый #1514   13.07.2009, 16:56
Подскажите пожалуйста.235\60\17резина войдёт.Примерить не могу шины под заказ.
eduard101 вне форума eduard101
Старый #1515   14.07.2009, 11:05
прекрасный размер. только выбор маленький.
Последний раз редактировалось eduard101, 14.07.2009 в 11:07. Причина: дополнение
Diggerded вне форума Diggerded
Откуда: Москва; Авто: Nissan X-trail 2.0 МКПП 2006 г.
Старый #1516   14.07.2009, 14:06
Сообщение от Shamrock Посмотреть сообщение
Езжу уже второй месяц на таком размере, правда на Т-30... насчет выбора резины правда - выбирал по сути из двух вариантов, но пока думал, один кончился, так что по сути безальтернативно, но в целом доволен. Поставил в итоге Купер АТР
жизнь штука сложная... может не будем ее усложнять?
Старый #1517   14.07.2009, 20:20
Видел на другом форуме . Скажите не чего не задевает при нагруске и войдут в т-31.
Старый #1518   15.07.2009, 11:25
несмотря на то что диски с вылетом 42мм и шириной 7, что не очень хорошо пр такой ширине резины, ничего не задевает даже при закрузке в 500 кг в багажнике(цемент возил). В крайних положениях передних колес примерно по 1 см до покрылков зазор, но думаю например 235/65 точно уже не влезет, хотя такой резины выбор уже намного больше... А учитывая что у Т-31 стандартный вылет 45мм, то все должно быть ок
Старый #1519   15.07.2009, 16:39
Спасибо за информацию, буду заказывать. У меня диски с вылетом 40мм и шириной 7.
Spaceman вне форума Spaceman
Старый #1520   20.07.2009, 09:53
Всем день добрый!
Посоветуйте что делать, вот в пятницу обнаружил сей подарок, теперь кататься не комфортно, все время думаю об этом. Как считаете, забить или менять?
Изображения
Тип файла: jpg 17072009490.jpg (71.8 Кб, 303 просмотров)
Тип файла: jpg 17072009491.jpg (73.6 Кб, 230 просмотров)
