# 1511
24.08.2014, 07:15
Тоже вариант. Но так дороже и работы точно больше. Начинаю с простого.
# 1512
24.08.2014, 09:57
Как вариант поставить б/у оригинальные фары
# 1513
28.08.2014, 23:49
Народ, посоветуйте хорошую автомобильную не горючую изоленту, а то у нас на прилавках одно катайское г.вно.
# 1514
29.08.2014, 00:11
на стекловолоконной основе.  гореть не будет. А зачем такая противогорючесть? Кто её поджигать будет?
Добавлено через 53 секунды
У изоленты обычно две проблемы
1) не липнет
2) рвётся
Последний раз редактировалось AD Patrol, 29.08.2014 в 00:11.
29.08.2014, 00:30
Я немного не точно выразился. Я не про абсолютную негорючесть. На патруле в моторном отсеке применена изолента, которую если попытаться поджечь открытым огнем, то она не горит. Плавится, воняет, дымит, но не вспыхивает, как её не поджигай. Хочу такую же. Где взять?
Провел тест с кусочками разных изолент. Все горят, а эта не горит!
Добавлено через 6 минут
Сообщение от AD Patrol
Изоленты с такими проблемами я уже даавно не встречал.
Последний раз редактировалось colvern, 29.08.2014 в 00:30.
24.09.2014, 22:29
Может кто в курсе,загораются лампочки акума и вода в фильтре одновременно при этом падает зарядка ,иногда тухнут и зарядка опять в норме,что это такое.
# 1517
24.09.2014, 23:33
Сообщение от Салиноид
Есть такая фишка - проверка исправности индикаторных ламп.
По симптомам чтото с генератором или РР. Надо искать зарядку и лапочки после этого дожны нормализоваться.
25.09.2014, 10:47
AD Patrol, Да какбы сам понимаю что что то с геной,но по весне отдовал на ремонт его,заменили подшипник и диодник,потому что пропала зарядка на стрелочном индикатаре а лампочка с акумом незагоралась.
# 1519
25.09.2014, 11:38
это говорит о том что нет контакта в проводе на эту лампочку с генератора. Или там диоды отгорели.
Вобщем искать надо вокруг этого провода.
Если его снять и коротнуть на массу и лампочка будет гореть номально, а при отсоединении гаснуть, то ковырять надо генератор.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 25.09.2014 в 11:38.
25.09.2014, 22:01
AD Patrol, Вот новые наблюдения,при запуске холодного авто-негорят,стоит прогреть мотор-загораются,сначала мигают затем постоянно.если дать нагрузку,включить свет и др. загораются проктически сразу,мой вывод -это гена,либо диодник,либо таблетка,либо якорь пробит.
