#1501
				15.04.2017, 06:22
	| а отчего решили, что урчание - эт оот масла?у меня оригинал 5-30 залит - ничего не урчит. ну то есть иногда "урчит" - но иногда "гремит" ) никаких отличий от 5-40 по звуку нет.
 от топлива скорее зависит и погодных условий, мне кажется.
#1502
				15.04.2017, 13:24
			Сообщение от lenserx
 Конечноже есть косяки,турбина воет и форсунки на холодную стучат,тьфутьфутьфу |  И при этом речь идет о 150 проберга? ))))))))
			Сообщение от Рыбак-67
 если производителем рекомендована приоритетная вязкость 5-30 |  Где такое написано для 2.5?
Может если только современная маркетинговая редакция, а изначально рекомендации производителя были про 5-40
			Сообщение от v-s
 никаких отличий от 5-40 по звуку нет. |  Кто отличит масло на звук - тот кручевсехбрюсли ))))
В очередной раз идем хотя-бы в яндекс и смотрим температурную карту масел и понимаем, что у нас в средней полосе особо 5-30 и 5-40 то и не отличаются, но если ездить на юга или там жить, то 40 будет получше.
			Сообщение от v-s
 от топлива скорее зависит и погодных условий, мне кажется. |  И еще от много чего. Больного одновременно почками, сердцем и желудком анальгетиками не вылечить. Можно симптомы снять. Любые жижи в моторе - это продление устаревания механики. Она в любом случае стареет, только быстрее или медленнее. А старая механика жижами не восстанавливается. Или только в сказках ))))
#1503
				15.04.2017, 14:46
			Сообщение от Мясоед
  А старая механика жижами не восстанавливается. Или только в сказках )))) |  Ты чего а как же супротек?
				__________________БронеПАТ.
#1504
				15.04.2017, 17:10
			Сообщение от v-s
 а отчего решили, что урчание - эт оот масла? |  Наверное от того, что в составе масла есть молибден
			Сообщение от Мясоед
 Где такое написано для 2.5? |  Открываем раздел "Моторное масло" и читаем "Предпочтительно использовать моторное масло с вязкостью 5-30. Если масло с вязкостью 5-30 отсутствует, пользуясь диаграммой, выберите масло подходящей вязкости при данной температуре воздуха." Обращаемся к диаграмме и видим, что масла в зависимости от вязкости ограничиваются только отрицательными температурами. Хотя я сам тоже больше склоняюсь к 5-40 в летнее время. |
#1505
				19.04.2017, 22:50
			Сообщение от Мясоед
 |  А что тут удивительного? Турбина выть начинает у многих и с 30000!!! (Точнее начинала,когдато в 2006;7;8 годах, тут же на форуме все это озвученно + те кто ставил новую также откатывали 40-50тысяч и опять,вой!!!)
И форсы на холодную стучать после 100000-150000,а к 200000их меняют и это я читал на этом же форуме!!!(тоже между прочим старые темы)
И у моей бывший хозяин говорил,что турбина выть начала при 60000,так и ездил пока мне не продал.
Я вот одного не пойму,почему так многие удивляются пробегу, не может быть!!! Полюбому скручен!!!
Вы мою машину видели? Нет.
А,читая, форум и по всем симптомам,очередной раз убежаюсь,что он настоящий!!! |
#1506
				30.05.2017, 16:47
	| Форсы летят из за грязи в топливе проверено на своёй шкуре. Основная проблема в том что у фильтра очень маленькая грязеёмкость и задержка частиц 4 мкм 50 процентов всёчто меньше идёт на форсы. Внеся мозг спецам из денсо россия выяснил что фильтрация всё же нужна 2 мкм так что масло тут не причём |
#1507
				31.05.2017, 14:31
			Сообщение от mahinist
 нужна 2 мкм |  есть такие фильтры в продаже? |
#1508
				31.05.2017, 16:27
	| Вообще, такая тонкость отсева - норма для коммонрейла. Другой вопрос, что у кого фильтра, где сменный картридж прикручивается к крышке с лягухой, могут по незнанию прикрутить(а размеры стандартны на многих марка, кстати) фильтр от ТНВДШной версии, где тонкость отсева может быть и 10-15 мКм. |
#1509
				31.05.2017, 20:54
	| я ставил доп фильтр standyne fm100 наш насос без проблем прокачивает два фильтра. Так как на машинах для эмиратов и азии стояли два. что касается накручивающихся там насамом деле две проблемы. первую озвучили выше, а вторая заключается в том что он не 4 мкм а 4.5 мкм 50процентов. Но у них гораздо выше грязеёмкость. |
#1510
				01.06.2017, 09:45
	| standyne fm100 ставили после основного? Кака я понял нужна колба и фильтрующий элемент на 2 мк.
				__________________С уважением. Дмитрий.
