#1501
				05.07.2009, 20:17
	| Вчера поставил toyo opat 225/65 на родные диски. Разница на лицо, и на машину стало похоже и мягче гораздо чем штатная... |
#1502
				06.07.2009, 08:57
			Сообщение от matinique
 Вчера поставил toyo opat 225/65 на родные диски. Разница на лицо, и на машину стало похоже и мягче гораздо чем штатная... |  Хорошо и с боку на авто посмотреть и резину в крупном плане,а так здорово. |
#1503
				06.07.2009, 09:51
	| Примерно так ? |
#1504
				06.07.2009, 12:15
 Примерно так ? |  А как по мягкости, по сравнению со штатной? |
#1505
				06.07.2009, 12:18
	| default104,пост 1501,на три поста выше твоего...
				__________________Люблю "бешеные табуретки",езжу почему то совсем на других машинах...   |
#1506
				06.07.2009, 12:26
			Сообщение от default104
 Примерно так ? |  Не то написал. Как на счет шума по сравнению со штатной? |
#1507
				06.07.2009, 13:35
	| matiniqueНу ничего на вид так, протектор злее родного (проходимость должна быть получше)!
 Писоединяюсь к вопросу по шуму, как она?
 И размера чёт такого в продаже не нашёл (в Москве глядел).
#1508
				06.07.2009, 15:42
	| Я бы не сказал что уж прям она шумит, скорее охарактиризовал бы как шелестит. Я доволен полностью. Осталось в грязь загнать посмотреть как гребсти будет и на скорости проверить (вчера в пределах 110 км/ч ехал - полёт нормальный) |
#1509
				09.07.2009, 18:32
	| Прочитал всю тему и не нашел точного ответа на интересующий меня вопрос:Насколько критично для эксплуатации подвески является замена штатной резины 215/60 R17 на 235/55 R17 (клиренс не изменяется)?
 Специалисты проясните вопрос.
#1510
				09.07.2009, 20:33
			Сообщение от pansof
 Насколько критично для эксплуатации подвески является замена штатной резины |  Специалистом не являюсь, клиренс на подвеску вообще ни как не влияет (при езде по асфальту), а вот высота профиля имеет некоторое отношение к Вашему вопросу, есть как плюсы так и минусы, из минусов: как раз то, о чем Ваш вопрос, т.к. чем ниже профиль, тем жестче резина, соответственно чем ниже профиль, тем хуже резина гасит все изъяны дороги, которые в свое время передаются на ходовую, причем ощутимо негативно для нее, ну и чем ниже профиль соответственно делается выше давление, не значительно, но тем не менее добавляется еще жесткости. Из плюсов: устойчивость, маневренность, но к счастью (а кому то может к сожалению) наш авто далеко не СтритКар и "играть в шашечки" на нем не комильфо как то... |
