# 1501
20.11.2017, 00:32
Alex Puff, Магнитола нештатная (но подлежит впайке сопротивлений в провода). Но вот проводка лежит в руле к джойстику или тоже придется искать? К магнитоле вроде как приходит проводка.
По круизу тупо интересно. Если его не было, то может в мозгах есть прописка все равно?
# 1502
20.11.2017, 01:41
Нет. Нет круиза - значит нет. Искали уже. Поищи на форуме.
# 1503
20.11.2017, 12:40
Alex Puff, Леш, а проводка на рулевой колонке у всех есть, независимо от комплектации? Или не факт?
# 1504
20.11.2017, 15:46
Честно - не помню...
# 1505
25.01.2018, 09:13
Всем привет сделал себе апгрейд магнитолы ( магнитола на ниссан хтрейл т31 рестайл от дэу вроде), заменил конденсаторы, но немножко накосячил: конденсаторы перепаял и не заметил что одна ножка снаружи уперлась в корпус магнитолы, в итоге сгорел предохранитель аж под капотом, его поменял, в магнитоле подогнул усик и включил, звук стал лучше но потом понял что не работает передний левый динамик. Подключил старую магнитолу то включается сразу, то пишет INVALID EQ, на новой залез в глубокое меню и в ошибках пишет что то вроде левый динамик коротит на массу и экран иногда скачет с яркого на темный. Сегодня разобрал карту двери и по панели что можно, от магнитолы обрезал провода на динамик двери и напрямую от магнитолы подключил и не играет вообще, все собрал, при подключении старой магнитолы когда включаешь громкость до 4х играют все динамики, а когда начинаешь увеличивать громкость левый динамик отключается, пищалку отсоединял эффекта нет. Пытался по проводам понять что куда там все в жгутах, может где кроссовер стоит? Динамики менял местами, они рабочие. Сейчас поставил старую магнитолу при большой громкости появляется хрип как помехи, левый динамик не работает. Может подскажите куда копать?
# 1506
28.01.2018, 12:36
штатный эмбалайзер не видит чип на холодной машине заводишь через сигналку прогреваешь все нормально.подскажите что может быть?
# 1507
28.01.2018, 13:18
У этой машины нет функции завести через сигнализацию, соответственно это сделано сторонней системой - сигнализацией. Следовательно там и надо искать косяк. К штатной системе это отношения не имеет, а что и как ставили и подключали знают только установщики.
# 1508
28.01.2018, 16:53
менял сигнализацию то-же самое,а происходит где-то после -15 и пока салон не прогреешь штатный эмболайзер не видет чип
# 1509
28.01.2018, 17:31
А как тогда сигналка заводит, у неё проблем с иммобилайзером нет? Значит надо сигналку и копать.
# 1510
28.01.2018, 18:43
а на сигналке установлен обходчик штатного эмболайзера
