Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 1501
16.03.2011, 21:28
Sniper-ok
Если бы я видел тот сайлент про который ты говоришь, может и нашел бы. В подвеску пока не приходилось заглядывать, там все у меня путем. Поэтому не могу помочь)
Игорь Крылов
Счтиай ошибки, если коробка начнет выделываться то ошибки полезут. Да еще по тахометру начнут обороты плавать в момент включения скорости, переключения передач. Рывки будут при переключении.
Ну а так конечно возможно топливный насос помирает, или фильтры все забиты, тут нужно комплексный подход. Начать с фильтров и насоса, если не поможет дроссель промыть, а потом уже за коробку браться.
Да и вообще с нашим то бензином топливную нужно чуть ли ни каждый год промывать.
# 1502
16.03.2011, 21:52
Сообщение от TBOpec
Чтобы сбросить ошибку вот что нужно сделать. Или снять клему с акумулятора на пару минут. Или более продвинутый способ
вкючаем зажигание (не заводим машину) ждём 3 секунды и быстр ов течении 5 секунд нажимаем 5 раз на газ до упора, после ждём 7 секунд и вновь нажимаем на педаль газа держим пока лампочка SRS или Energy.... не начнёт моргать (примерно 10 секунд). Чтобы узнать код ошибки нужно считаь количество морганий, первая цифра моргает медленно , между морганиями есть промежуток времени отличающийся это озночает конец этой цифры и начало другой. Ошибка состоит из 4 цифр. если лампочка моргнула 5 раз значит цифра 5 если 10 то ццифра 0, остольные понятно. Чтобы сбить ошибку нужно в этом режиме подержать педаль газа 10-20 секунд и завести авто.
спасибо, попробую продвинутый, только когда я включу зажигание она уже будет моргать
# 1503
16.03.2011, 23:13
Сообщение от sersb
Эээ моргает уже когда ты включаешсья зажигание? она должна просто гореть. Но я точно не знаю что там у тебя .
# 1504
16.03.2011, 23:59
Сообщение от TBOpec
Да, моргает. пробовал вытаскивать предохранитель, тогда она постоянно горит. Завтра попробую сбросить, напишу
# 1505
18.03.2011, 13:18
Nissan Altima III 2.5 i 16V (175 Hp) Nikolay
Кто нибудь сможет точно сказать, если у нас и Х-траил одинаковые двиг QR25DE то и клапанные крышки одинаковые? Я уже и рисунки сравнивал прокладки все сходится и расположение сапунов тоже? так почему номера тогда разные и цены?
И ЕЩЕ ХОЧУ СКАЗАТЬ СПАСИБО ВСЕМУ ФОРУМУ!!! БЕЗ ВАШИХ СОВЕТОВ, ШОБ Я ДЕЛАЛ! И ОБОРОТЫ В НОРМЕ И УЖЕ КУЧУ ЧЕГО НАШЕЛ
Последний раз редактировалось Nikolay Oberghoff, 18.03.2011 в 13:18.
18.03.2011, 13:36
Сообщение от zinik12
22630-7Y000 Nissan
Большой РАХМЕТ! (рахмет-спасибо по казахски)
# 1507
18.03.2011, 15:15
Сообщение от Abi2004
Ха, я бы итак в принципе догадалась)))
# 1508
20.03.2011, 06:43
[quote=Nikolay Oberghoff;1917556]Кто нибудь сможет точно сказать, если у нас и Х-траил одинаковые двиг QR25DE то и клапанные крышки одинаковые? Я уже и рисунки сравнивал прокладки все сходится и расположение сапунов тоже? так почему номера тогда разные и цены?
Должно быть одинаково. Я брал ремкомплект всех прокладок, там в списке был Xtrail.
Про цены:
Я: дайте мне тормозные колодки перед Ниссан Альтима.
Продавец: Смотрит каталог называет цену 7000 тенге.
Я: почему так дорого?
Продавец: Так у Вас машина какого года?
Я: не нужно мне на Альтиму, дайте на Максиму 96 г.в.
Продавец: сейчас посмотрю по каталогу.... Ой точно, одинаковые - 3500 тг.
# 1509
23.03.2011, 12:18
объем двигателя
подскажите пожалуста точный объем двигателя для растоможки (ALTIMA 2,5 2002 год двигатель QR25DE L4, 16V, SFI, DOHC, 170лс, vin 1N4AL11E83C174418) авто идет из сша. Говорят, что есть объем 2488 и 2507 куб.
# 1510
24.03.2011, 07:16
По иснтрукции 2004 г.в. QR25DE - 2488
> Nissan-Американец
