# 1501
08.10.2019, 10:40
При таких симптомах лучше продать.
# 1502
08.10.2019, 11:16
Bumer40, А что означают симптомы такого характера?
# 1503
08.10.2019, 11:20
ektalm, маф проверь и давление в рампе во всех режимах.
# 1504
09.10.2019, 11:13
Сообщение от ektalm
 Всем привет, уважаемые!
Недавно стал обладателем Альмеры 2005 г. двигатель 1.5 - 98 л. Есть проблемы: на 1 и 2 передачи на низких оборотах слабо тянет, часто дергается, накатом тоже бывает подергивается, ели утопить педаль в пол, то сначала подумает, примерно секунду, потом едет неохотно, все это происходит на оборотах от 1000 до 2000, с 2500 начинает вести себя адекватно, вроде появляется нормальный разгон. На остальных передачах такой проблемы пока не заметил.
Еще вчера заметил, что на холостом ходу стали падать обороты до 500 и появляется мерцание лампочки давления масла, это происходит, когда выключаю все приборы. Включаю габариты или ближний свет фар, обороты сразу поднимаются до нормы. На холодную и на горячую обороты не плавают. Пробег у машины 145 000, но наверняка смотан. После покупки успел поменять только масло в ДВС, пока больше ничего не делал.
Прошу помочь советом, что это может быть и с чего начинать? Какой алгоритм действий?
У тебя наверно это первая машина с электронной педалью, привыкай к этой особенности.Машинка начинает ехать от 2000 об. а с давлением масла разбирайся, причин может быть много
В университетах не обучался, гаражное образование.
# 1505
09.10.2019, 17:46
Сообщение от vitalliy
Спасибо, проверю.
Добавлено через 33 минуты
Сообщение от mirag104
Да, все верно - первая. Получается она не совсем адекватно ведет себя на низах, иногда корректно реагирует на манипуляции с педалью газа, а бывает задумывается или бывает, прижмешь немного педаль, а она как бы вместо того чтобы поехать чуть быстрее, делает сначала короткий рывок, а потом едет чуть быстрее. Плавности нет, непривычно )
Последний раз редактировалось ektalm, 09.10.2019 в 17:46.
20.10.2019, 17:20
всем здрасте, дело вот в чем. поменял бензонасос, все стало хорошо. не дергается, заводится с пол оборота значит. проходит меньше недели, поехал км за 20 от города, еду я еду как вдруг толчек и перестала ехать. На холостых все хорошо, до 5-6тыс раскручивает, как ехать начинаешь то все, еле еле набирает скорость и обороты. пока холодная едет нормально, как всегда, как только температура начинает расти, все, ехать перестает. Лямбда зонд отсоединял, ничего не меняется, катушку менял одну. Заводится раза со второго, когда включаешь зажигание бензонасос слышно как гудит.
Подскажите что делать?)
# 1507
21.10.2019, 12:28
во первых надо указывать год производства.
Сообщение от paroplan
похоже на дпкв.
# 1508
24.02.2020, 15:16
Здравствуйте. Появилась такая проблема но Nissan x-trail t30 2004 года 2,2турбодизель 136 лошадиных сил полный привод. Подскажите пожалуйста Может у кого были такие проблемы и как их решить? Значит плавали обороты холостого хода. Такое ощущение что двигатель пытался заглохнуть и снова заводился То есть практически стрелка тахометра падает до нуля и снова нормализовалось и так постоянно заменил датчик распредвала датчик коленвала В итоге выскочил Чек и обороты пришли в норму но на холостом ходу нажимаю на тапку в пол обороты поднимаются до 3.500 и на этом всё скорость развивает постепенно как будто машинку что-то держит и максимум разгонял её до 100 км ч больше она отказывается ехать. Помимо всего прочего выскакивает значок ESP и скользкая дорога после этого педаль газа вообще машина не слушается. ESP скользкая дорога выскакивают без какой-либо периодичности. Заменил воздушный фильтр топливный фильтр датчик положения распределительного вала датчик коленвала но всё безрезультатно. Проверил нигде или нет утечки топлива подсоса воздуха всё в порядке. Подскажите пожалуйста Может кто сталкивался с этой проблемой как её решить?
# 1509
24.02.2020, 16:55
С такими диагнозами, если не считать ошибок, похоже на кат, лямбду, растянутую цепь, у алмер не крутит двиг от перегоревшей лампочки стопа. Но учитывая что сыпет непонятные ошибки, не связанные с двиглом, то лиьо мозг уходит в аварию, либо глючит... Это как мне кажется...
# 1510
25.02.2020, 18:03
уважаемые форумчане, наведите куда копать. с холодами появилась проблема толчков и рывков. катализатор выбит. при прогреве обороты падают слишком быстро а затем резко возрастают и так несколько раз пока полностью не прогреется, на холостом ходу постепенно обороты падают потом резко в норму и снова вниз (в течении ~10 секунд) сделал адаптацию дросельной заслонки обороты выровнились двигатель заработал ровно, но после 5км снова постепенно пришли рывки, заехал в сервис поменяли воздушный фильтр, свечи и отмыли дросель, снова адаптация все хорошо но после ~5 км все тоже самое.
за полгода до этого менял лямбду первую на универсальную bosch. чек горит один ругается на вторую лямбду, хотя там стоит обманка.
есть какие нибудь советы? n16 2005 года электронный дросель
Последний раз редактировалось mapuachu, 25.02.2020 в 18:16.
