# 1491
04.01.2017, 21:30
Сообщение от Славасян
 то я не так делаю
Шпильки выкрути, тоже не мог снять пока не выкрутил.
# 1492
04.01.2017, 22:21
Граверки часто создают проблемы ,обязательно снять.
# 1493
05.01.2017, 11:36
Всем спасибо, завтра попробую. Сегодня мороз в -41 не располагает к ремонту).
# 1494
17.01.2017, 12:27
Добрый день. Вот и я накатался... На 140 удар и шум... Разобрал: шайба, вилка, ось и часть корпуса актуатора равномерно перемешаны. Актуатор загнуло вверх, но посадочное цело. Редуктор тоже хорошо побило. И шестерню и хвостовик. Лишнее вытряхнул, остальное собрал обратно. Гудит но едет... Спасибо за ветку! Из неё понял что жизнь моста зависит от копеечного клапана или резиновой трубочки... Обидно...
Что произошло-понял. Что дальше делать -не знаю.Живу в деревне. Спасайте!
Как правильно и бюджетно всё восстановить.
Nissan Patrol Y61 3.0 Diesel АКПП 2007г.
# 1495
17.01.2017, 13:23
Купить редуктор в сборе б/у. По актюатору много вариантов, нужно Вам еще почитать
# 1496
17.01.2017, 15:55
Хочу как было сделать.
Я правильно понимаю что актуатор с вилкой один на всех?
Второй вопрос: от каких моделей редуктор (мост) искать?
И третье-совет: как кота в мешке не купить? Мне в лотерею никогда не везло...
# 1497
17.01.2017, 16:24
У Вас точно редуктор с главной парой 4,375(если туда не лазили уже), на 99% редуктор 233-й(1% что 260-й...могу проверить, пришлите vin в личку), соответственно, актюатор+вилка тоже могут быть либо от 233-го, либо от 260-го моста.
Самое главное!!! Установить причину, чтобы опять не разнесло все заново. Причин там основных 2: выход из строя клапанов блокировки(слева под капотом в районе дворников) и негерметичность магистралей.
# 1498
17.01.2017, 20:10
И клапан и эта же трубочка...
Одного до конца всё равно не понял: блокировкой пользуюсь постоянно (Снегу местами за 2 метра), сигнализатор работал отменно-при включении помигал, подключился-горит, отключил-потух. Почему когда шток вылез и закусило-даже ничего не моргнуло и не пикнуло (ехал ночью, красную вспышку обязательно бы увидел)? У датчика нет такой мертвой зоны.
# 1499
17.01.2017, 21:42
Хороший вопрос. Начните с проверки датчика. Отсоединить фишку на раме, открутить 2 болтика на мосту что крепят проводку, выкрутить датчик из актюатора, подключить фишку, включить зажигание, понажимать датчик и понаблюдать за индикацией в салоне.
# 1500
17.01.2017, 23:00
Сообщение от Lev313
А он у Вас красным, не желтым сигнализирует?
