# 1491
03.09.2015, 13:24
По времени подошло Т-6 (90 000). Буду делать у НОД. В регламенте указано, что нужно Жидкость тормозная nissan и Антифриз nissan coolant. По первой в карте указано: "Меняется по мере необходимости (по мере износа)", по второй - * Первая замена производится при достижении 90000 км пробега или 72 месяцев эксплуатации". Правильно ли я понимаю, что покупать нужно обе, а уже на СТО сами определять, наступил ли тот торжественный момент замены или нет?
# 1492
03.09.2015, 13:56
Сообщение от Garyc
Задача СТО - зарабатывать деньги. Сам-то как думаешь, что они тебе скажут? Тем более, хуже от замены точно не станет.
Столичный Nissan X-Trail T31 2.5 MCVT
# 1493
05.01.2016, 22:16
ТО 180
Приветствую! скоро ТО 180, в вариаторе масло поменял еще на 160000, что сейчас сделать - как на ТО 90 ? В наличии есть свечи с первого ТО-30, их можно поставить ? На нынешних уже 60 тыщ проехал, без проблем, нынешний ценник на них прям таки кусается
# 1494
05.01.2016, 23:45
Platon34, Ну наверное всё просто про ТО, смотрим мануал и выполняем то, что положено при вашем пробеге. В отношении свечей лично всегда сомневаюсь в необходимости их менять, если не барахлят. Зачем? Полагаю, что когда говорят о их замене на 30 т.км. - это маркетинговый ход, чтобы мы деньги выкладывали. Ну работают же? И зачем менять? Масло чёрное, фильтры грязные - это явно видно и необходимо менять. Двигатель не троит, легко заводится, не чихает - зачем свечи менять?
Всё на Ваше усмотрение.  Вы хозяин своего авто. Лично я противник ненужных замен. 73000 (ещё родные) свечи бегают и не вижу смысла их менять.
# 1495
09.01.2016, 00:29
Можно почитать тему в разделе по Тиидам "троит мотор". Там, в частности, есть такое:
Сообщение от Dmitriy73
 Ниссан NOTE 2007г. 1.4 бензин механика.пробег 90000т.км
Троит двигатель.
Сняты свечи-сильная эрозия электродов,увеличен зазор.
Свечи платина или иридий острие на центральном электроде
превратилось в сферу.Боковой электрод выработан эрозией
от центра к левому краю под 30 градусов.
Результат-выход из строя катушки 3 цилиндра.
Замена свечей и катушки-800 р.
Диагностика(комп) -1000 р.
Свечи(4 шт) -1000 р.
Катушка(BREMI) -3000 р.
Итого: -5800 р.
# 1496
10.01.2016, 18:07
На XXX сайте в разделе Запчасти для ТО на T31 указаны Ремень приводной и Ролик натяжной. Подскажите, когда их менять и как узнать надо ли менять?
# 1497
10.01.2016, 22:26
Ferrarix, На глаз,на слух.
Они сами скажут, когда менять.
# 1498
03.11.2016, 16:49
Последние 2 ТО проходила у знакомых в гараже, после запуска двигателя на приборке стала появляться надпись-Пройдите техническое обслуживание.
Официалы отказываются сбросить ТО т.к. проходила не у них, кто знает как это можно сделать, может где-то есть волшебная кнопка???)
# 1499
03.11.2016, 17:13
Заехать к официалам и попросить за денежку сбросить интервал, либо вообще его отключить.
# 1500
03.11.2016, 17:28
Нашла как сбросить )))))1) Включить зажигание
2) Зажать правую кнопку сброса на панели до того, как заморгает индикатор пробега
3) Кратковременно нажать на ту же кнопку, после чего произойдет сброс.
