# 1491
30.01.2014, 23:11
сразу после зарядки 13,4в на аккумуляторе 5 лет от роду. потом в течении нескольких суток 13.0 зимой в багажнике.
# 1492
31.01.2014, 10:46
Ща подцепил на 10 минут преобразователь на 220 В - не знаю, какая там нагрузка, но вентелятор крутится... Было 12.79 стало 12.69.
Прокачиваем дальше!
Добавлено через 10 часов 23 минуты
Комрады, 315 мм - влезет к нам под капот?
Последний раз редактировалось GOGUS, 31.01.2014 в 10:46.
31.01.2014, 12:09
315 лезет сам вчера поставил
# 1494
31.01.2014, 12:18
Сообщение от dogomar
Но я подозреваю, что он будет на ребрах площадки стоять. Хотя что в этом критичного - он развернут под 45 градусов по ходу движения - не должен вывалится.
# 1495
31.01.2014, 12:37
нет там ребер, там пластиковый поддон стоит разместить можно
# 1496
31.01.2014, 12:42
Сообщение от GOGUS
подожми его нормально планкой и все ок.
я вчера купил в магазине известном за 50руб две шпильки и планку от отечественного авто. тут где то кстати писали.
шпильки подошли планку просверлил где надо дырочку и отрезал лишнее. теперь 100А прекрасно прижат и идеально стоит.
ранее изза дурацкого крепления деформировались бока аккумулятора.
у меня по длине не влез и на несколько см выходит от кромок поддона
Последний раз редактировалось Mikhail1981, 31.01.2014 в 12:42.
31.01.2014, 12:45
среж кромку пластикого поддона которая смотрит в сторону бачка антифриза, а другую оставь , чтобы акб не скользил и не задевал трубку кондея, поддон в пазы ставится, ну и сверху подожмеш и все
# 1498
31.01.2014, 14:11
Да там пластик мягкий, полиэтилен,
кромки сами отгнутся куда надо.
Ничего резать не надо.
А ты попробуй! - шепнула Мечта...
# 1499
31.01.2014, 15:08
Спасибо - там действительно пластиковая фигня.
Ща все замерил, потребление 0.5 А!!!!! А я на аккум грешу  Пустил промерзшую авто - как летом
Правда - это скорее всего сигналка спутники искала и т.п. - но все равно очень много!
Касаемо АКБ - 315 мм - есть Varta Start-Stop Plus 80А/ч обратная полярность (F21)
http://www.autoakb.ru/catalogitem/1990/
При этом у него остальные размеры штатные - не надо ничего менять.
И по технологии - одни плюсы!
# 1500
31.01.2014, 16:13
Сообщение от GOGUS
нужно измерять после того, как can -шина заснет... то есть, - минут через 20-30 после выключения двигателя... пока шина не засыпает - потребление порядка 200 мА, если не путаю... в "нормале" - не больше 50-60 (если сигналка) и порядка 30мА на штатном электрооборудовании...
