Старый #1491   21.07.2025, 13:34
Сейчас могу порекомендовать газовую заправку на выезде из Твери в сторону Питера около Мотеля. На 50 коп. дороже, но расход на этом газу просто нюхает.
lelik0965 вне форума lelik0965
Старый #1492   21.07.2025, 18:43
Это зависит не от заправки, а от завезённого на неё газа. Не факт, что следующая бочка будет такая же.
Заправляюсь постоянно на одной и той же заправке около дома, а расход на Газеле гуляет от 17.5 до 21 литра, практически при одном и том же режиме эксплуатации.
Главное чтобы газ чистый был. Недавно заправили дерьмом, полный редуктор и фильтр ГО какой-то коричневой пыли, что аж оба сердечника клапанов позаклинило, пришлось чистить.
Старый #1493   22.07.2025, 09:44
Сообщение от lelik0965 Посмотреть сообщение
Газ возят обычно на одну заправку с одной точки. На предыдущей заправке он всегда был одинаковый. Менялся только по сезону зима/лето. Расход всегда стабильно был 10,5.
Кстати, заправщик с предыдущей заправки мне рекомендовал эту мотелевскую. Меня тогда всё устраивало. Главно что наливали всегда чётко и расход стабильный. От добра добра не ищут, и я не послушал. А сейчас когда получил 5/100 мнение сменилось.
Это последствие заправки с убитым насосом. Пыль это металлическая от него. Но в редуктор она попадает после того, как фильтр жидкой фракции порвётся или сложиться. Я чищу его каждые 7000. Подозреваю что с учётм расхода вам надо чистить в 2 раза чаще.
Ещё может быть эффект накопления когда топливозаборник настроен не со дна баллона. Оно там копится-копится, а потом начинает хватать содержимое.
Я настраивал и собирал сам, поэтому у меня забор с самого дна.
Старый #1494   15.10.2025, 17:04
Пропановая заправка на выезде из Городни в сторону Твери. Цена 28. Недолив 10-20%. Но газ хороший. Тянет на нём хорошо.
Вообще заметил : Первый признак заправки с недоливом это заправщик спрашивает какого размера баллон. В данном случае ещё один - в чеке указана только сумма. Литры не написаны.
Я там в другой теме про газ отписал. Расход небыл 5/100. Просто при движении балон нагрелся и отсечка раньше сработала. Если заправлять на следующий день до полного картина будет реальная. Кстати сейчас расход на газу меньше 10.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 15.10.2025 в 17:04. Причина: Добавлено сообщение
магуро1 вне форума магуро1
Старый #1495   15.10.2025, 20:26
П Кстати сейчас расход на газу меньше 10.
1) Как отработку безопасно заливать вместо соляры ?
Зольность говорят опасна .
2) Как метан приколхозить % на 50 .. На кухне бесплатный
Старый #1496   16.10.2025, 12:24
Сообщение от магуро1 Посмотреть сообщение
Безопасно никак. Это как вариант на случай военнных действий как резервное топливо. Засрёт думаю не быстрее чем самоварная соляра на которой у нас мусоровозы несколько лет ездили. Гнали видимо там же на свалке из выкинутого пластика.
Вообще я моторную отроботку лью в двухтакники. Раньше (в юности)трактор был самодельный с движком от ИЖ П 3. Восход. Сейчас пила Урал. Там ресурс поршневой всё-равно смешной.
Установить газодизельное оборудование.
Я и брат с пропаном эксперименты ставил.
Основная проблема слишком бедная смесь. Сгорает не весь газ. Выхлоп идёт ядовитейший. Глаза режет. Решил что пропан лучше в бензиновом движке жечь. КПД выше.
С метаном не пробовал т.к. баллон нужен. Потом заправить его надо. Из плиты до 200атм. проблемно накачать(есть якобы специальные насосы по неизвестной цене). Последняя цена на метан на заправке (у нас она одна) была выше чем на пропан. Видимо опять же из-за того что в газодизели заправляют.
Основной смысл заключается в том, что нужно установить воздушную заслонку и регулировать подачу газа(хоть метан{его больше можно}хоть пропан{его меньше} обеспечивая достаточно бедную смесь для воспламенения от сжатия. Выдерживать нужно точно. Переобеднишь - будет вонь. Переобогатишь - движёк развалится. Это в случае подачи газа во впускной коллектор. Можно впрыскивать вместе с дизелем через отдельную форсунку. Но это доработка из области нереальной. Это нужно специально проектировать головку под это.
Можно попробовать подмешивать жидкий пропан в соляру. Но это можно сделать только с коммонрейлом или насосфорсунками. В VE такое подать неполучится за счёт системы регулирования опережения зажигания. Зато в какойнить тракторный FE теоретически получилось бы. Главное не подорваться из-за утечек в связи с конструкцией.
Хотя у насосфорсунок колнструктив аналогичный FE. Тоже утечка может быть.
Добавлено через 6 минут
А ещё отработак хорошо идёт для смазки полотна цепи. Но только дружбы и урал. Если подавать его в пластиковые насосики современных пил думаю они не долго протянут.
А аккомуляторную можно с ручной чмонькалкой. Там ломаться нечему.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 16.10.2025 в 12:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1497   24.12.2025, 11:01
Соляра сейчас непонятная. Поставил контрольку. На заправке сказали межсезонка, но парафин первый выпал раньше чем на летней уже при нуле. Немного и не кусками а мелкой мутью. Зато при -15 больше ничего и не произошло.
В бензине дерьмища стало много. Оно отстаивается за ночь. С утра заводишь и надо сразу ехать чтоб просралось. Если оставить на хх стоять(пока ворота закрываю) накачивает его в карбюратор и закидывает свечи. 3 раза за неделю пришлось плясать с протиркой свечей. Один из них это пришлось делать аж 5 раз пока удалось добратся до горючего бензина и завести.
Газ летний тоже видно чем-то забодяжен. Сейчас на зимнем смесь фактически стабильна по составу. А на летнем при малом дросселе она беднит, при движении по трассе под нагрузкой богатит(хорошо хоть что не наоборот, а то привет бошка было бы).
Старый #1498   24.12.2025, 15:56
Соляра сейчас непонятная. Поставил контрольку. На заправке сказали межсезонка, но парафин первый выпал раньше чем на летней уже при нуле. Немного и не кусками а мелкой мутью. Зато при -15 больше ничего и не произошло..
Заказал 700 л по 53р на завтра
Обещали зимнюю
Старый #1499   22.01.2026, 13:28
АДха у меня запарафинилась на том, что было в баке. Хоть его и немного выпало, но фильтр забило. Со дня надень полноприводный сезон ожидается, а тут такая оказия.
В патруле у меня хоть подогревы есть.
