# 1491
03.08.2017, 11:03
подскажите номер предохранителя управление положене фар ближний свет Т30
# 1492
03.08.2017, 11:18
На самой первой странице темы схема. Под капотом номер 31.
# 1493
07.08.2017, 03:24
ок спасибо нашел вопрос закрыл работает
# 1494
10.08.2017, 17:58
Сообщение от demox
 Добрый день! Отключить таким образом СП только задних дверей можно только одним способом- отключив +12 вольт, поступаемые на кнопки при включении зажигания от этих кнопок. Вариантов исполнения три. ...
спасибо за разъяснения, разобрал обе передние двери, все разъемы на месте, следов вмешательства в проводку нет, на пассажирской передней кнопка рабочая контакты почистил, бестолку...че то мне так кажется что проблема банально в БУСе на водит двери(остальное тупо сказочка про собачку), водит. дверь снова буду разбирать (накосячил с сухарями ограничителей), заодно проверю БУС если нет, при случае пусть электрик разбирается
# 1495
29.08.2017, 23:48
-У меня невыносимо чешется правая пятка, что посоветуете?
-Снимите правый ботинок и интенсивно почешите правую пятку.
-Спасибо за разъяснение, снял левый ботинок и внимательно осмотрел левую пятку, ничего подозрительного не обнаружил, при этом правая пятка по прежнему чешется...  ))))
# 1496
02.09.2017, 17:59
Прошу помочь. Бортовой компьютер выдаёт ошибку 1223 "Богатая смесь на холостом ходе". Изначально ошибка сопровождалась низким напряжением на аккумуляторе и трудным вращением стартера. После зарядки аккумулятора и сброса ошибки машина заводится нормально и никаких признаков неисправности не ощущается, все параметры ХХ в норме. Но ошибка продолжает выскакивать после сброса на каждом последующем запуске. В чем может быть причина?
# 1497
02.09.2017, 20:16
БК Мультитроникс?
Ошибку правильно с него сбрасываете? Чек при этом горит?
# 1498
02.09.2017, 22:29
Чек не загорался. Речевой информатор Мультитроникса подтверждал сброс ошибки, а на дисплее высвечивалось 0 ошибок.
# 1499
19.11.2017, 22:19
Кто в курсе, насколько мультируль совместим со штатной проводкой? Есть возможность взять полный руль с пультом магнитолы и круиз-контролем. Может заработает?
# 1500
19.11.2017, 23:41
Руль - заработает. 100%.
Магнитола какая установлена?
А круиза если не было - что должно заработать?
